SCHEIBE WECHSELN Heckklappe Avant?
Verfasst: 10.10.2008, 17:52
von erpelchen
Liebe Freunde !
Ist es eigentlich shwer, die Heckscheibe vom Avant auf eine andere Heckklappe zu übertragen, und wenn ja, wie macht man das am besten?
Ich habe endlich mal eine in der richtigen farbe gefunden, um meine verdellte zu ersetzen, nur fehlt da in der Scheibe das Loch für den Wischer.
weiß wer, wie ich die von meinem alten deckel auf den neuen bekomme?
Oder sollte man das tunlichst sein lassen, weil eh in quasie allen fällen das glas springt?
gruß flo.
Verfasst: 10.10.2008, 18:24
von Gerhard
Gude,
welche Modelljahre sind den Spender und Zielfahrzeugklappe.
Es gab da Veränderungen bzgl. der Verklebung der Scheiben und damit auch der Scheiben selbst.
Gerhard
Verfasst: 10.10.2008, 18:46
von erpelchen
hei gerhard.
scheibenspender 07/90 (1T) und empfängerheckklappe '89 (NF).
paßt das z'samm?
flo.
Verfasst: 10.10.2008, 22:43
von Gerhard
Gude,
in deinem Fall ist das kein Problem.
Allerdings entsteht die Stabilität der Heckklappe in Verbindung mit der Scheibe. Sodass beim Verkleben die Sache genauestens ausgerichtet sein sollte. Am Besten lässt man das einen Glaser machen.
Es gab irgendwo m.W. 85 eine Änderung in der Verklebung der Scheibe. Vorher wurde ein Kleber mit integriertem Heizdraht verwendet. Der Klebevorgang wurde "aktiviert" durch aufheizen des in der Kleberaupe eingelassenen Heizfadens. Diese Scheiben lassen sich nicht ohne weiteres tauschen.
Bei Interesse suche ich den RLF dazu mal raus.
Gerhard
Verfasst: 11.10.2008, 10:58
von erpelchen
moin!
Das interessiert mich ungemein.
kannst du mir den RLF schicken? das wäre super!
hier zur sicherheit eine passende emailadresse: florian@freudigerregt.de
DANKE!
fahr mir jetz die klappe holen ... flo
Verfasst: 11.10.2008, 11:02
von MainzMichel
Warum übernimmst Du nicht die ganze Klappe?
Das bischen lackieren ist bestimmt weniger Arbeit.
Adios
