Frage zu NG...
Verfasst: 12.12.2005, 22:23
von jana13
Hallo!
Ein Freund von mir hat einen audi 90 Bj89 2,3 mit NG Motor!
Nun zum problem: Er ruckelt wenn er warm ist nimmt kein Vollgas an,im stand läuft er wie ein sack Nüsse und das beste ist ab und zu läuft er als wenn nix wäre! Zündkerzen,Finger,Kappe,Stecker,ESD alles gemacht,Nebenluft zieht er auch nicht und wenn er kalt ist springt er auch normal an!
Jemand ne idee?
Gruß Jana
Verfasst: 12.12.2005, 22:30
von matze
was sagt der fehlerspeicher
mfg matze
Verfasst: 12.12.2005, 22:31
von jana13
4444
Verfasst: 13.12.2005, 00:44
von Jens 220V-Abt-Avant
4444 also nix ?
Sag mal Jana, bei welchen Umständen kommt es denn zu dem besch....eidenen Lauf?
Rasselt es im Auspuff irgendwo? Hat sich vieleicht der Kat aufgelöst und verstopfen die Bruchstücke ab und an einfach den Auspuff?
Wurden alle Zündkabel getauscht - auch das von der Zündspule zum Verteiler? (Falls die Ruckelei nur auftritt wenn es feucht ist)
Wie schaut es mit der Motormasse aus? Da reagiert der NF/NG auch recht sensibel drauf, zur Not einfach mal eine weitere Masseverbindung legen.
Beschreib mal bitte noch ein wenig genauer, wie und wann es zu den Problemen kommt.
Verfasst: 13.12.2005, 10:18
von cabriotobi
Hatte ich bei meinem NG auch schon, da hats bei mir die Benzinpumpe gehimmelt und sie baute nur noch geringen Druck auf.
Tobi
Verfasst: 13.12.2005, 18:23
von jana13
Hallo!
Am Auspuff ist alles gut!Er macht es eigentlich immer egal ob es naß draußen ist oder nicht!Masse am Motor ist auch gut! Jetzt hat mein Kumpel mir vorhin gesagt er läuft wenn er kalt ist richtig sch...e so auf 4Zylindern und schüttelt sich richtig!Wenn er warm wird läuft er wieder auf allen Zylindern nimmt halt nur kein gas an!
Gruß Jana
