Zentralverriegelung
Verfasst: 19.11.2008, 08:51
von 1979Markus
Hallo Leute!
Habe seit gestern ein kleines Problem:
Wenn ich mit der Fernbedienung meinen Audi aufsperre, leuchtet nur mehr die linke vordere und linke hintere Blinkerlampe 4x auf - die beiden rechts nicht...? Die ZV funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Vielleicht weiß jemand Rat.
Liebe Grüße aus Wien, Markus
Verfasst: 19.11.2008, 12:53
von André
das naheliegendste - fast einzig mögliche ist - dass sich die Kabelverbindung von der ZV-FFB-Steuerung zum Kabelstreng rechter Blinker gelöst hat.
Hast Du die FFB selber nachgerüstet?
Es gibt zwei Stellen, an die man üblicherweise die Verbindungen anbringt. Wenn das FFB-Steuergerät unter der Rücbank angeklemmt wurde, dann werden die Blinkerkabel auch unter der Rückbank, auf der Fahrerseite angezapft.
Manche klemmen das FFB-SG auch im unteren Bereich der A-Säule fahrerseitig an, also "neben dem linken Fuß". da laufen die Blinkerkabel auch lang.
Evtl. kann es auch sein, dass die Verbindung nicht unterbrochen ist, aber die Diode, die dazwischengehört, defekt ist.
Verfasst: 19.11.2008, 20:41
von BlueWalk
wobei markus nur vom aufsperren, also öffnen spricht, nicht vom schließen. das wäre natürlich ebenfalls hilfreich, um die erste diagose zu festigen. auch die frage, wie oft denn die blinker normalerweise blinken sollten.
Verfasst: 23.11.2008, 14:53
von 1979Markus
hallo!
habe das gerät unter der hinteren sitzbank entdeckt, scheint aber alles in ordnung zu sein. war schon verbaut, als ich den audi kaufte...
beim aufsperren mit der fernbedienung blinkt die fahrerseite vorne und hinten dreimal, beim zusperren einmal; die beifahrerseite blinkt überhaupt nie - weder beim auf- noch beim zusperren.
die warnblinkanlage oder die blinker einzeln funktionieren ohne probleme, auf beiden seiten.
ich konnte leider keine lose verbindung von besagtem steuergerät und blinkerkabeln beifahrerseitig entdecken... gibt es da irgendwelche schaltpläne davon, um den fehler leichter aufzuspüren?
wie gesagt - die zv funktioniert einwandfrei, es geht nur um das aufblinken der blinkerlampen auf der beifahrerseite...
liebe grüße, markus
Verfasst: 26.11.2008, 21:08
von BlueWalk
naja,
also da muß dann schon ein kabelbruch vorliegen. kontrolliere nochmals die kabelverbindungen ganz exakt!
Der Grund: es geht nur ein einziges KAbel von der FFB auf den BLinkerstrang links und ein einziges Kabel von der FFB auf den Blinkerstrang rechts.
DAs für dich wichtige kabel ist hat die Farbe schwarz/grün! (rechts)
links hat das Kabel die Farbe schwarz/weiß.
Wie sind die KAbel sw/gn verbunden? gelötet? oder gecrimpt? Notfalls nochmals schön nachlöten, kann ja auch mal eine kalte lötstelle sein.
alles klar?
Verfasst: 20.12.2008, 15:44
von 1979Markus
Danke!
Passt alles wieder - Kabel-Stecker beim Empfänger war zu locker.
Liebe Grüße, Markus
