Immer noch MC Verbrauch
Verfasst: 14.12.2005, 17:07
von newfarmer
geht um einen MC2 Avant Fronti Automaten mit Vitamin B.
Ok, Automat braucht mehr und Kurzstrecken-Stadtbetrieb treibt den Verbrauch auch hoch, aber 18,3 l Durchschnitt (und mein BC lügt leider nicht), selbst bei moderater Fahrweise, sind jenseits von gut und böse. Lambda und ESVs sind neu, Temp-Sensoren sind i.O., Thermostat ist neu, Taktverhältnis und Leerlauf sind eingestellt, Druck geht bis 2 bar hoch :D und Fehlerspeicher ist leer. Habe jetzt mal spaßeshalber die (neue) Lamfellsonde abgeklemmt und siehe da: Durchschnittsverbrauch pegelt sich bei 15,5 l ein :shock: . Also fast 3l weniger ist signifikant! Was um Himmles willen kann die Sonde veranlassen, den Verbrauch so in die Höhe zu treiben? Auf Strecke sieht es übrigens ganz anders aus. Bei gemütlichen 120 bis 140 nimmt er nur so 9 bis 12 l. Wo kann ich noch gucken? Mir fällt langsam nix mehr ein.
Verfasst: 14.12.2005, 17:14
von audifahrer 83
Hallo!!
Vieleicht Riss im Abgaskrümmer?! :roll:
Dann mist die Lamdasonde (auch die neue) falsche Werte!! :?
Müsste dann aber sicher schon zu hören sein!! :-(
Gruß Marwin
Verfasst: 14.12.2005, 17:30
von newfarmer
Also hört sich eigentlich nicht ungewöhnlich laut an, aber kann ja mal mit Lupe und Taschenlampe drangehen. Bei drei Litern unterschied sollte aber doch schon was größeres sein. Keine Ahnung wie empfindlich die Sonde regelt.
Verfasst: 14.12.2005, 17:35
von audifahrer 83
Hallo!!
Versuchs mal wenn er noch Kalt ist!!
Anlassen und direkt mal schauen und mal hin greifen und fühlen!!
Wenns irgendwo undicht ist, ist es dann sicher am lautesten!! :roll:
Soll ja öfter vorkommen!! :lol: :evil:
Gruß Marwin
Verfasst: 14.12.2005, 19:50
von Audi220V'89
ich glaube auch nicht so recht daran, dass ein Riss im Abgaskrümmer sich so extrem auf den Verbrauch auswirken kann. :roll:
Ich hatte bei meinem Audi 200 MC2 Fronti + Vitamin B auch einen Riss im Abgaskrümmer, und musste ihn deshalb durch einen 2-teiligen ersetzten lassen...es war kein wesentlicher Verbrauchsunterschied messbar bzw. ich habe erhlich gesagt praktisch gar keinen wahrgenommen. :wink:
Mein MC2-Fronti war so oder so eigentlich nie in der Stadt unter 14 Liter SuperPlus zu bekommen.
Grüsse,
Curt
Verfasst: 14.12.2005, 22:02
von newfarmer
Ist ja traumhaft, wär ja schon heilfroh, wenn ich ihn da hätte. Der säuft mir sozusagen die Haare vom Kopf. Bin für jeden Hinweis dankbar, auch wenn er noch so absurd sein mag.
Verfasst: 15.12.2005, 08:41
von Holzi
leider kann ich bei deinem Problem nicht helfen/mitreden.
Hätte aber mal eine andere Frage (außer der Reihe wenn das möglich ist) zu deinem Wagen bzw. Erfahrungen damit.
Habe ebenfalls 100er Avant MC2 Fronti mit Automatik. (Durchschnittsverbrauch Stadt/Landstraße max 12 Liter Super)
Du schreibst das du mit deinem Wagen 2 Bar LD fährst. Hast du da Probleme mit der Automatik?
Buergi hat bei meinem aus Rücksicht auf die Automatik nur 1,75 bar max LD gegeben. Leider erreiche ich nur 1,5. Die hatte ich vor der Vitamin B Kur auch. Aber dem Problem bin ich gerade auf der Spur. --> Solltest du mit 2 bar LD keine Probleme haben würde ich Buergi bitten mir ebenfalls die volle Leistung zu geben. Vielleicht habe ich bis dahin auch das Problem gefunden, warum er jetzt nur bis 1,5 geht.
Danke im Voraus und sorry das ich am Thema vorbei schramme.
Gruß Holzi
Verfasst: 15.12.2005, 09:09
von wh944
Holzi hat geschrieben: Vielleicht habe ich bis dahin auch das Problem gefunden, warum er jetzt nur bis 1,5 geht.
... kontrolliere bitte den Vollastschalter.
Wolfgang
Verfasst: 15.12.2005, 09:13
von wh944
newfarmer hat geschrieben:Bin für jeden Hinweis dankbar, auch wenn er noch so absurd sein mag.
Wie schaut dein Kerzenbild aus? Bei fast 20 Liter verbrauch müssen die ja total verrußt sein !
Eventuell ist ja die Lambdasonde falsch angeschlossen ? Heizleitung mit Signalleitung vertauscht ?
Bist du sicher, daß der BC den richtigen Verbrauch anzeigt ? Hüpft vielleicht deine Tachonadel ?
Wolfgang
Verfasst: 15.12.2005, 09:25
von Holzi
wh944 hat geschrieben:
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Danke für die Antwort. Habe wenn mich nicht alles täuscht aber ASR. Da ist die Problematik nicht so einfach und ein neuer VS ist wohl bei ASR Fahrzeugen unbezahlbar. Vor der Vitamin B Kur hat er auch 1,5 gemacht und lief absolut Top. Durch den Chip läuft er jetzt noch besser. Nur der LD (über 1,5) fehlt eben.
Buergi meinte es wäre der einpolige Geber unter dem Multifuzzi. Hatte ich (neben dem Multifuzzi) mal abgezogen aber keine Veränderung. Wenn es die Automatik verkraftet würd ich ja mal gern einen 1,9bar Chip probieren.
Gruß Holzi
Verfasst: 15.12.2005, 16:50
von newfarmer
also Vollastschalter ist neu (ach so, betraf mich gar nicht), KSV (war auch mal so ne Idee) habe ich überprüft. Kerzenbild ist putzigerweise gar nicht so übel, Ist zwar oben rum tatsächlich schwarz (habe jetzt mal nur auf einem Zylinder geprüft), aber in der Mitte schön grau. BC spinnt leider nicht (mit Volltanken geprüft) und der Tacho funzt auch einwandfrei. Das ist es ja eben, ich weiß nicht mehr, was ich noch prüfen soll :cry:
Nochmal zur L-Sonde: Wie wird da eigentlich genau geregelt? Spuckt die eine Spannung aus, oder ist es nur ein veränderlicher Widerstand? Wie regelt dann das Steuergerät das Gemisch? Kann ich das irgendwo nachlesen? Muss sonst entweder das Audifahren oder das Rauchen aufgeben. Beides ist zu teuer.
@Holzi:
Also Buergi wollte meinen auch drosseln, aber die analoge Ladedruckanzeige jubelt trotzdem munter bis 2 bar hoch, wenn ich ordentlich drauftrete, geht dann auch ordentlich ab. Hatte sogar mal kurzfristig über 2 bar, aber danach sofort nen ganzen Sack voll Meldungen im Fehlerspeicher (WG-Membran ist aber in Ordnung). Was die Automatik angeht: kaputt. Ist aber 'ne längere Geschichte. Er hat von Anfang an nicht ganz so sauber geschaltet wie mein voriger (ganz zahmer Sauger). Nach der ersten größeren AB-Fahrt mit Chip ist beim Schalten unter Last vom 2. in den 3. immer irgendwas durchgerutscht. Heiko Lö aus Ga hat gemeint es wäre das Bremsband (verschlissen). Ich habe dann erstmal so ca. 6 bis 8 mal das ATF gewechselt und das Bremsband neu eingestellt. Das ATF ist zwar immer noch nach 1km wieder pechschwarz, aber er schaltet zur Zeit wieder ganz vernünftig. Ich denke man kann schon den 1,9 bar Chip nehmen, aber sollte sich dann etwas beherrschen. Der Automat ist in der Regel mit dem Serienmotor schon leicht überfordert.
Verfasst: 15.12.2005, 17:08
von André
newfarmer hat geschrieben:Nochmal zur L-Sonde: Wie wird da eigentlich genau geregelt? Spuckt die eine Spannung aus, oder ist es nur ein veränderlicher Widerstand? Wie regelt dann das Steuergerät das Gemisch? Kann ich das irgendwo nachlesen? Muss sonst entweder das Audifahren oder das Rauchen aufgeben. Beides ist zu teuer.
Die Sonde gibt eine Spannung zwischen ca. 0,1 und 0,9V aus, wobei 0,9V ein fettes Gemisch bedeutet (=wenig Sauerstoff im Abgas) und 0,1V ein mageres Gemisch (=viel Sauerstoff im Abgas). Bei Lambda=1 ("optimales" Gemisch (bzgl. der Wirksamkeit der Abgasreinigung durch den Kat)) liegen ca. 0,45V an.
Diese Spannung geht an das Steuergerät welches dann über das Lambda-Taktventil das Gemisch anpasst in Richtung Lambda=1.
Das Taktventil bekommt ein Tastverhältnis (prozentuale Ansteuerung zwischen "Auf" und "Zu"), davon abhängig kann dort ein bestimmter Spritdruck durch, dieser Druck kommt in die Unterkammer des Mengenteilers und sorgt dafür, dass mehr oder weniger Sprit zu den den Einspritzdüsen kommt.
Dementsprechend wird dann das Gemisch angefettet oder abgemagert.
In der Selbst-Doku steht dazu vermutlich nur wenig, zum Grundprinzip wird man bei kfz-Tech.de usw. einiges finden. Die spezielle Beschreibung zu dem Motor wird man sich aus SSPs und RLFs zusammen bastlen müssen.
.... in jedem fall solltest Du mit dem Rauchen aufhören ;)
Verfasst: 15.12.2005, 17:21
von newfarmer
Hi André,
na das war ja ne ziemlich fundierte Antwort, danke. Im letzten Punkt gebe ich dir sogar auch recht, ist in Arbeit :wink:
@ Holzi
Verfasst: 15.12.2005, 19:08
von ecki
hi,
hatte das asr-problem auch.
die kontakfläche des vollastsignals im asr-drosselklappenpoti hatte bei mir keinen kontakt mehr.
bei audi gibts den asr-poti nur mit drosselklappe für ca. 1300eur.
da beste wäre, wenn du das asr deaktivierst.
vollast- und leerlaufsignal am asr-steuergerät unter der rücksitzbank vorbeischleifen, und dann die asr-drosselklappe gegen eine normale vom MC austauschen.
gibts ja schon für wenig taler bei eblöd.
vg
ecki
Verfasst: 15.12.2005, 20:59
von Holzi
Hallo Ecki,
Ich glaube ich habe im Forum schon gelesen das du dein ASR umgangen hast und damit zum Erfolg gelangt bist. Hut ab..... Also mein ASR geht wohl definitiv nichtmehr. Die ASR Leuchte im KI geht bei Zündung an und nach dem Start aus aber die Räder drehen trotzdem munter durch.
Leider habe ich nicht die Spur einer Ahnung wie ich das mit dem UMGEHEN ebenfalls machen sollte, da ich davon absolut keinen Plan habe. Ich weiß aber auch nicht ob das tatsächlich die Lösung meines Problems ist, weil vor der Vitamin B Kur der Wagen auch 1,5 Bar LD gemacht hat und auch nicht geruckelt hat.
Und 1300 Euro für den Poti? Ups.....das ist in der Tat eine Stange Geld.
Habe gerade gesehen du kommst aus Sachsen? Das wäre ja für mich als Anhaltiner quasi um die Ecke.
Gruß Holzi
Verfasst: 15.12.2005, 21:08
von Holzi
@ Bernd
Also du meinst auch das man 1,9 Bar LD mit dem Automaten fahren kann? Gut zu wissen..... :) Meine Automatik schaltet ohne Probleme und absolut top. Lt vorbesitzer ist das schon ein AT Getriebe.
Bin ja eh kein Kickdowntyp bzw. permanent AB Vollgasfahrer....Ich glaub ich werde nochmal ne Anfrage bei Buergi starten.
Der Tobi meinte das die Automatik nur wegen der Wärmebelastung so arg Probleme mit dem Drehmoment/Leistung hätte. Er hatte zum Einbau eines großen Ölkühlers geraten. Was hälst du davon?
Gruß Holzi
Verfasst: 15.12.2005, 21:17
von jürgen_sh44
dann soll dir der buergi dazu reinsetzen , dass der schub erst ab 120 kommt ;-)
damit du net ausversehen mal an der ampel ausrutscht ...
Verfasst: 15.12.2005, 21:31
von Holzi
hehehe.....das doch eh kein Auto für wilde Ampelstarts.....
Gruß Holzi
Verfasst: 15.12.2005, 22:34
von newfarmer
Also wilde Ampelstarts kriege ich auch hin :D
Das mit dem Ölkühler habe ich auch schon überlegt. Ansonsten eben Beherrschung und nicht dauernd volle Pulle auf der AB. Tut ja auch nicht not, sind ja schon alte Herren unsere Autos.
Irgendwie sind wir jetzt von meinem Thema ab :(
Verfasst: 15.12.2005, 22:45
von Holzi
genau das mein ich....Danke
aber jetzt zurück zum Thema...Sorry für die Störung.
Gruß Holzi
Verfasst: 16.12.2005, 15:45
von newfarmer
hmm..., kommt wohl nix mehr
Verfasst: 16.12.2005, 16:10
von Gast
ups...Ich hoffe das lag nicht an meiner Zwischenfrage...?!
Wür dir ja auch gern detailliert weiterhelfen aber hab leider keine fundierte Anhnung. Nur so eine Idee...
Du schreibst das dein Wagen wenn du ihn auf Strecke fährst nur zwischen 9 und 11 Litern nimmt, was ja ansich ganz normal ist. Kann dein Spritproblem in der Stadt/Kurzstreke dann überhaupt an der LS liegen? Die scheint doch dann richtig zu regeln, sonst wär der Verbrauch ja permanet hoch?!
Könnte es sein das dein Wagen nach dem Kaltstart den vielen Sprit verbraucht? Ev. Warmlaufregler oder KSV? Kann man den Strecker am KSV nicht mal zu testzwecken abziehen.
Schlagt mich bitte nicht wenn ich völlig falsch liege.
Gruß Holzi
Verfasst: 16.12.2005, 16:14
von cabriotobi
Also ich brauch bei Überland auch 13,8 Liter und bei Stadtverkehr 16 !
Also finde ich deine Werte gar nicht so hoch.
Tobi
*der sogar mitm Biturbo sparsamer fährt :? *
Verfasst: 16.12.2005, 17:46
von newfarmer
Naja, 13 bis 16 könnt ich ja auch noch akzeptieren (man kriegt ja auch ordentlichen Wumm dafür), aber klemm ich die Sonde wieder an, hab ich ja über 18 (als ich ihn gekauft habe warens sogar mehr als 22 :shock: ). Werd jetzt am WE mal den Agaskrümmer untersuchen. Hoffentlich muss ich dazu nicht wieder alles auseinandernehmen.
KSV habe ich schon rausgeschraubt und getestet, funzt einwandfrei und tropft nicht nach. Der Warmlaufregler ist ein Problem. Da stoße ich in Bereiche vor, die ich (noch) nicht kenne. Ich habe keinen Schimmer was ich da wie testen könnte. Vielleicht hat einer von euch einen Tip für mich?
