Fragen: Klima defekt, Auspuff klappert, Dämpfer ersetzen??
lfir
Beitrag von lfir »
Hallo liebe Audigemeinde,
heute stehen wiedermal ein paar fragen an (nachdem sich immer mehr der Gedanke manifestiert, den 100er herzurichten und nicht in einem oder zwei Jahren in die Tonne zu kippen). Zwei Monate bequem zu reisen haben einfach ihre Wirkung getan.... da kann z.B. kein neuer Espace von daheim mithalten.
Alllllso:
1) Meine Klima ist defekt. Hab den Riemen zur Magnetkupplung (die ist defekt) herunten, kann ich einfach mit der Einstellung "Auto" weiterfahren? Eco funktioniert prinzipiell, heizt aber langsamer, da weniger Düsen verwendet werden. Wird der Kompressor oder dgl kaputt (hängt der auch irgendwo am Strom) wenn ich mit "Auto" fahre?
2) Wann Dämpfer wechseln? Ich weiß nicht ob die schon mal gemacht wurden oder nicht. Km-Stand ca. 250000. Wie kann ich das überprüfen ob sie noch gut sind?
3) Ölverlust. Bin einige Zeit mit offenem Servoölbehälter gefahren (fragt nicht warum --> Dummheit meinerseits) Hab ein wenig gekleckst. Dabei bemerkte ich auch dass das Getriebe unten feucht ist - ein einer Stelle hing ein Tropfen. Was kann das sein - wie sieht es mit dem Aufwand aus, das zu beheben? Motor ist dicht (ev. mal Ölwannendichtung)
4) Auskuppeln bei kalten Fahrzeug --> Quietschen. Passiert manchmal, weiß aber nicht warum. Absolut guter Schluss von der Kupplung, an der dürfte es nicht liegen. Wenn er warm ist bzw. kurz gefahren ist ruhe. Quietschen ist so leise, dass man es nur außen hört.
5) Unterbodenschutz. Bin für saubermachen und Seilbahnfett. Was dagegen, bzw. gibts VIEL besseres ?
6) Klappern in der AGA. Seit zwei Tagen klappert die AGA an einer nicht genau festbaren Stelle. Drückt man mit dem Finger leicht gegen das Rohr zwischen KAT und Motor ist es sofort weg.
7) Klappern im Innenraum Wiederum bei Leerlaufdrehzahl. Kommt eindeutig von innen richtung Armaturenbrett. Nur woher genau !?
8) Avant Himmel. Mein Vorbesitzer hat die Elemente hinten beim Kofferaum (D-Säulen Abdeckung, Leiste mit Licht oben) total vermurkst. Wo bekommt man Ersatz her? Himmel könnte ich ev. selbst neu beziehen, aber bei den teilen hinten ist einfach das Plastik total am ende.
9) Spritverbrauch bei Vollast
(= ca. 200 km/h). Wie viel braucht er da auf 100km hab leider keinen BC.
Ich weiß, ich weiß. Viele Fragen, und ich weiß ihr habt bei Gott am Sonntag nachmittag was besseres zu tun. Aber vielleicht kann mir ja der eine oder andere bei der einen oder anderen Frage helfen ;-).
Dankeschön!
Grundsätzlich zur Klimaanlage:
Selbstverständlich kannst Du ohne Keilriemen die Anlage auf "Auto" betreiben.
Das schadet weder dem Kompressor noch dem Rest der Anlage.
Grad im Winter wird der Kompressor sowieso NICHT zugeschaltet.
Warum auch ist ja eh schon kalt genug. :lol:
Neee ab +5° C und weniger wird der Kompressor nicht mehr in Betrieb genommen.
Man hätte auch die Plusleitung zum Kompressor einfach trennen können, ohne den Keilriemen entfernen zu müssen.
Wenn jedoch ein fahren mit defekter Riemenscheibe sich ausschließt, ist das entfernen des Keilriemens angebracht.
Nur zum Frühjahr solltest Du über eine Reparatur nachdenken. :roll:
Nur als Tip. ;)
Re: Fragen: Klima defekt, Auspuff klappert, Dämpfer ersetzen
lfir hat geschrieben:2) Wann Dämpfer wechseln? Ich weiß nicht ob die schon mal gemacht wurden oder nicht. Km-Stand ca. 250000. Wie kann ich das überprüfen ob sie noch gut sind?
9) Spritverbrauch bei Vollast [/b](= ca. 200 km/h). Wie viel braucht er da auf 100km hab leider keinen BC.
Dankeschön!
zu 2) die Dämpfer sollten nicht nachfedern (eintauchen, hochkommen, setzen max.) aber bei der Laufleistung und dem Alter kannst ihm ruhig neue gönnen *... m.M.
die komplette Achs/Motor/Getriebelagerung durchsehen nicht vergessen ...
zu 3) schließ die Zentralhydraulik (Servoölbehälter) :lol: und mach ne Mötorwäsche damit Du genau siehst was an Flüssigkeiten frisch wo austritt, dann nochmal posten ...
zu 4) Mechanik ?
zu 6) ein gelöstes/abgerostetes Hitzeblech welches durch Vibration lärmt oder ein sterbender Kat. vllt.
zu 7) lass jemand anderen fahren und geh auf Tauchstation zum lokalisieren ... ohne Musik und mit leerem Handschuhfach/Ablagen :roll: :D
zu 9) bei Volllast und Höchstgeschwindigkeit setze ich (ebenfalls ohne BC) mal mind. 12-13l an ...
PS: was für einer wars nochmal :oops:
* wenn nicht nachvollziehbar ob jemals was gewechselt wurde ...
lfir
Beitrag von lfir »
vielen Dank einmal.
2) Das mit den Dämpern werd ich mal überprüfen. Wenns net arg ist (d.h. das Einschwingverhalten passt) lass ich sie vorerst mal. Gibt ja wichtigeres. Und vom gefühl her liegt er noch ganz Komod auf der Straße.
Achs-Motor-Getriebelagerung ist schon interessanter. Auf was ist da zu achten? (Motorlagerung klingt nach den Lagern von der Karosserie, auf denen der Motor steht. D.h. Motor müsste angehoben werden? Wie siehts bei Achs/Getriebe aus? --> Mit welchen Kosten hab ich zu rechnen und wie wirkt sich die vernachlässigung dieses Parts aus (interessemäßig)
3) Darf ich einfach so mit dem Hochdruckreiniger drüberfahren? habe irgendwie Angst dass das die Elektrik net ganz so mag - *sorgvoll-an-die-mucken-unseres-espaces-denke-bei-regen*
4) Mechanik --> Versteh net ganz??
5) --> Warum hab ich das ausgelassen??
6-9) --> Danke! Morgen kommt er auf den Stapler. Mal gucken ;)
Bis bald!
lg
Motor und Getriebelager sind mit mittelmäßigem bis schlechten Schraubertalent recht easy zu wechseln, da alle von unten an Karosserie gehen >>> eins nach dem anderen wechseln, dann mußt Du nicht großartig motor anheben, bzw Getriebe.
Vorderachslager/Hilfsrahmen s. SD >>> gerade gemacht lt. der Anleitung, auch relativ easy (wenn man nicht wie ich Querlenker ausbaut und sich einbaulage nicht merkt :oops: :oops: :oops: ).
Zum Öl, würde ich auch sagen, erstmal reinigen und gucken woher es kommt.
Motorwäsche, ist der 44er (zumindest der 2,3 NF) hart im nehmen, wenn Du nicht direkt auf die elktr. Teile zielst. Willste es 100% sicher, decke Verteiler und Zündspule mit Tüte ab.
lfir
Beitrag von lfir »
is ja schon eine weile her, aber ein paar Neuigkeiten zu der Checkliste:
2) Dämpfer sind anscheinend ok - zumindest haben das die lieben Kollegen bei dem tollen kleinem Wiener Treffen befunden - ich glaub das jetzt einfach mal.
3) Ölverlust ist sogut wie weg - Getriebe ist zwar feucht, tropft aber nicht bzw. nicht merkbar. Einfahrt ist immer sauber, auch nach einer Woche.
4) Quietschen kommt von der Lima - die Lager sind nicht mehr die besten, das größere Problem war aber der (kaum) gespannte Riemen. Will mir aber jetzt eh die Klima vom VW T4 einbauen, die hat 180A
6) Das Klappern kam nicht vom Kat, sondern vom Ansaugrohr für den Winterstart. Das Blech am Ende des Ansaugrohres ist ziemlich zusammengerostet und liegt mehr oder weniger lose drinnen - und scheppert hin und wieder. Gibts dafür ersatz?
9) Spritverbrauch ist selbst bei ziemlich drehfreudiger Fahrweise Ok. Den Letzten Tank bin ich 300km in der Stadt gefahren, den Rest auf der BAB zwischen 150 und 200 km/h. Verbrauch war bei ca. 10,7l - trotz Winterreifen. Da kann ich mich wirklich nicht beklagen....
Wegen der Lima - hab mit meinem Papa heute eine neue Halterung zum Keilriemen nachspannen gebastelt, nachdem die alte mehr oder weniger hinüber war (die Zähne "abgewetzt"). Mache morgen Fotos davon, falls wen interessiert. Funktioniert wirklich super und hält bombenfest.
lg Florian
PS: Mein Radlager vorne rechts ist kaputt. Man hört es recht gut, aber das Auto ist beim fahren eigentlich noch total ruhig. Ich muss ungefähr noch 1000km spulen, bis ich eine Gelegenheit zum wechseln habe - ist das zumutbar?
lfir hat geschrieben: PS: Mein Radlager vorne rechts ist kaputt. Man hört es recht gut, aber das Auto ist beim fahren eigentlich noch total ruhig. Ich muss ungefähr noch 1000km spulen, bis ich eine Gelegenheit zum wechseln habe - ist das zumutbar?
Ich würds nicht riskieren. Wenn das plötzlich richtig frisst und blockiert,
kanns ne teure Reparatur an Mensch und Maschine wegen nem eigentlich einfachen Lager werden. Und hinterher bisste mit dem Wissen, dass du's hättest verhindern können auch nicht besser dran.
Kannste die 1000km nicht mit was anderem Fahren?
-Das Lager sollte ne Werkstatt in 1h gut hinbekommen.
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
das Lager kriegste in 1,5 - 2std selber gebäcken! Siehe SD
kevin
lfir
Beitrag von lfir »
Mist...
Ich _muss_ zumindest noch einmal nach Wien. Heute und Morgen bekomm ich kein neues Lager her. mal sehen....
sg Florian
