WAECO MT-350 Funkfernbedienung für ZV im 200er 20V nachrüste
Verfasst: 15.12.2005, 16:56
von quattroingo
Hallo!
Ich wollte mir gerne Rat bei euch (den Typ 44 Profis) holen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Insbesondere wollte ich mich erkundigen wie die WAECO MT-350 anzuschließen ist, bei Fahrzeugen mit DWA (Diebstahlwarnanlage).
Was ich in der Selbstdoku gelesen habe klingt ja schon mal sehr gut.
Ist diese Beschreibung denn identisch für den Anschlußplan für Fahrzeuge mit DWA?
Hat jemand schon mal so ein Teil eingebaut?
Würd mich freuen eure Erfahrungen zu lesen!
Danke im Voraus
Gruß quattroingo
Verfasst: 15.12.2005, 17:12
von cabriotobi
Wieso eigentlich keine Mt150-AU nehmen ?!
Tobi
Verfasst: 15.12.2005, 18:56
von quattroingo
Hallo Tobi,
weil es für den C3 keine MT-150 gibt.
Nur für den C4
Gruß Ingo
Verfasst: 15.12.2005, 19:38
von Sedl
Ist doch egal oder? Kabel sind dazu da um verbunden zu werden ;)
Ich hab leider keine DWA und nur den Vorgänger, Waeco MagicLock
Christoph
Verfasst: 15.12.2005, 19:54
von cabriotobi
Die müsste aber beim C3 auch passen, da da eigentlich net viel anderes verbaut wurde. Und die DWA gabs im 200er ja auch, bzw. V8.
Also müsste die vom C4 mit DWA auch kompatibel sein.
Tobi
Verfasst: 15.12.2005, 22:27
von Gerhard
aufgrund der Zusatzfunktionen habe ich auch eine MT350 am Start. Diese brauche ich in erster Linie dazu, um die nachgerüstete Werks-DWA damit anzusteuern. Aktiviert werden soll die DWA dann ausschließlich nur über Funk 8)
In der Anleitung der 350er ist auch genauestens der Anschluß bei DWA-Audis beschrieben. Ich werde übrigens alle Abgriffe aus dem Kabelbaum vorne *hinter der Schalttafel links* abnehmen. Bei mir gibts hierfür nun einen 15Fach *Komfortupdate*-Mehrfachstecker.
Unter Anderem laufen die BlinkerLR, Standlicht LR, Türkontakt,Klemme 30 15 31 sowie ZV-Steuereingang darauf hin.
Die Anleitung der 350er kann man sich vor dem Kauf auch schon im Vorfeld bei waeco.de herunterladen, um sich ein Bild von der Funke zu machen.
Gerhard
Verfasst: 16.12.2005, 05:48
von quattroingo
Hallo Gerhard,
danke für deienen Beitrag.
Welchen Schaltplan im Handbuch der 350er hast du verwendet?
K4 Seite 14 oder K6 Seite 16?
Grundanschluß J3 auf Seite 9 iss ja klar. Bloß jedoch mit und ohne DWA ist mir unklar, da ich leider keinen Stromlaufplan vom Fahrzeug habe.
Hast du die DWA auf den Komfortanschluß der 350er geklemmt?
Wenn ja kannst du mir bitte mal die Kabelfarben ausplaudern?
Gruß Ingo
MT 150 vom C4 ist nicht mit C3 kompatibel
Verfasst: 16.12.2005, 05:51
von quattroingo
Hallo Tobias,
auf die Idee bin ich auch schon gekommen und habe daraufhin mit Waeco telefoniert.
Ein sehr fähiger MA der Fa Waeco hat jedoch sofort bescheid gewußt:
Paßt leider nicht im C3, ist nicht kompatibel.
Ich war wohl nicht der Erste mit dieser Frage bei der Fa. Waeco.
Gruß Ingo
zur Info
Verfasst: 16.12.2005, 22:35
von Gerhard
Hallo nochmal,
ich habe für meine Belange mal die wichtigsten Seiten aus der Universalanleitung der MT350 herausgezogen.
Bei Interesse kann es unter http://www.group44.de/gl/WAECO-MT350-Ei ... r-Audi.pdf herunter geladen werden.
Ich werde erst in den kommenden Wochen die DWA ausgiebig testen, sodaß ich momentan noch nicht sagen kann, wie nachher die Realisierung über Komforttaste aussehen wird.
Soviel kann ich schon verraten, zur Scharfschaltung/Entschärfung der DWA wird der braun/gelbe Draht, der jeweils in beide vordere Türen läuft entweder auf Masse oder auf Kl30 gelegt.
Zum Eingrooven ins Thema hier die Zeichnung zur DWA => http://www.group44.de/gl/73_DWA.pdf
Ich halte Euch mit meinem Projekt auf dem Laufenden
Gerhard
WAECO MT-350 ist eingebaut und läuft
Verfasst: 17.12.2005, 07:32
von Ingo
MT-350 ist jetzt eingebaut und läuft.
Habe mir inzwischen die originalen Stromlaufpläne vom Fahrzeug besorgt, somit ist die Geschichte eigentlich kein Problem mehr.
Hallo Gerhard,
das mit der DWA würde mich interessieren. Würde vorschlagen wir beide machen dann mal einen Abgleich unserer Einbauten?
Was meinst du?
Nochmal danke an alle!!
Gruß Ingo
