Hilfe: Unrunder Leerlauf! Blubbert! (Mit Video)
Verfasst: 13.12.2008, 15:04
von genetic1
Hallo zusammen.
Seit kurzem habe ich das Problem, dass der Audi im Leerlauf absolut unrund läuft und aus dem Auspuff kommt dann so ein blubbernder Ton - selbst die Karosserie vibriert dabei!
Leistungsverlust ist aber nicht zu verzeichnen!
Zündkerzen NEU.
V-Kappe/Finger okay.
Falschluft nicht zu finden.
Zigarre (LLRV) vor 1 Jahr komplett gereinigt.
Wenn ich die Zigarre ausstecke, wird der Leerlauf gering schlechter, und wenn ich sie wieder einstecke, geht die Drehzahl hoch - ist das so richtig?
Weiterhin ist es so, dass die Zigarre bei eingeschalteter Zündung 2-3 Sec. summt, dann kurz das Summen weggeht - dann wieder 2-3 Sec. summt - wieder weg usw. Ist das "normal"???
Info: Ich habe die Kerzen (50.000km) rausgemacht (Bild hellgrau) mit einem Flies leicht "abgeschmirgelt" und wieder eingestezt, dann war der LL noch besch*** - also klar - Kerzen tauschen - Neue (NGK) reingemacht - gestartet = okay! 2 Minuten gefahren - dann wieder alles beim alten!
Kann natürlich Zufall sein - oder kann da jemand was rauslesen?
Ich habe echt keine Ahnung was ich noch machen soll?
Video kann ich leider doch nicht hochladen (22 MB)
Jochen
Verfasst: 13.12.2008, 16:03
von barny
Lade das Video doch bei Youtube, MyVideo etc. hoch.
Verfasst: 13.12.2008, 16:36
von StefanR.
Hellgraue kerzen deuten auch auf ein zu mageres Gemisch hin. Also mal nach Falschluft suchen und die Kiste auch vernünftig einstellen.
MfG Stefan
Verfasst: 14.12.2008, 15:48
von genetic1
also ich habe gestern noch gesucht wie ein Wilder und ggf. die Falschluft gefunden!
Der Unterdruckschlauch vom LLRV in die Ansaugbrücke (034 133 997 G) hatte ein Loch und ist ziemlich porös!
Mal sehen ob das das Einzige ist!?
Bzgl. der Kerzen: Ich dachte hellgrau ist okay!??? :roll:
Hier mal die Bilder der Kerzen 1-5:
Was sagt ihr zu dem Abbrennbild?
Zu mager?
Wenn ja, was kann ich dann wie und wo "einstellen"???
Jochen
Das Kerzengesicht
Verfasst: 14.12.2008, 16:47
von kevin's100er
huhu,
mittelgrau = richtige Einstellung und richtiges arbeiten der Kerze
schwarz = Gemisch zu fett
hellgrau = Gemisch zu mager
Ich hasse Falschluft :roll:
Kevin :D :wink:
Verfasst: 14.12.2008, 17:30
von genetic1
...und wie würdet ihr die Farbe oben einschätzen?
Mittelgrau oder hellgrau? (Ich weiß, ist schwierig, zumal die Fotos eh einen Tick überbelichtet sind.).
Verfasst: 14.12.2008, 19:22
von kevin's100er
hu ha,
Ich würde sagen, dass es passt!
Andere Meinungen?
Kevin
Verfasst: 17.12.2008, 11:53
von mAARk
Hallo Jochen,
Das Verbrennungsbild passt so. Wobei Nr. 4 vielleicht etwas magerer ist als der Rest (schwer zu sagen, wenn die Bilder nicht absolut identisch belichtet sind, oder alle 5 Kerzen in einem Bild sind), und Nr. 3 einige Ablagerungen hat (Ölverbrauch?)
Handlungsbedarf besteht, wenn der Motor nun wieder normal läuft, durchzieht und verbraucht, keiner.
Verfasst: 17.12.2008, 11:58
von genetic1
mAARk hat geschrieben: Handlungsbedarf besteht, wenn der Motor nun wieder normal läuft, durchzieht und verbraucht, keiner.
...das geht runter wie Öl...(aber natürlich nur hochwertiges Markenöl :D )
Öl verbraucht der "Dicke" so gut wie gar keines!
Allen Besten Dank und schöne Weihnachten. :)
Verfasst: 17.12.2008, 12:14
von Hans
Hi, mach aber trotzdem neue Kerzen rein, denn wenn die Mittelelektrode eine dreieckige Form angenommen hat, sind die Kerzen austauschreif.
Vielen Gruß
Hans
