Durchsichtiger Schlauch unter der Rückbank - Funktion?
Verfasst: 18.12.2005, 15:17
von Ishtel
Ahoi, ich habe gerade meine Batterie getauscht (hat sich innerhalb der letzten paar Wochen zwei Mal über Nacht entladen).
Bei meinem Wagen sitzt die Batterie unter der Rückbank (Pollenfilter...). Dort befindet sich ein Schlauch, welcher schräg in das Blech unter der Rückbank "eintaucht". Dieser Schlauch ist jedoch nirgendwo angeschlossen, sondern liegt da einfach nur rum (etwas weiter als die Batterie und gekrümmt).
Der Schlauch ist leicht gelblich verfärbt.
Gehört der irgendwo angeschlossen und wofür ist das Teil? Tankentlüftung?
Achja:
Die Batterie wird ja mit einer schwarzen Halterung aus Metall festgehalten. Diese Halterung liegt jedoch nicht auf der Batterie auf (ist eine 63 Ah) sondern steht ca 3 cm über. Mein Vater hat da nun ein Stück Holz zurechgesägt und es darunter geklemmt, damit die Batterie nicht wackeln kann.
Kann man diese Halterung verstellen, damit sie richtig passt?
Verfasst: 18.12.2005, 15:26
von Thomas
das ist der Entlüftungsschlauch, falls die Batteriesäure überläuft. Manche Batterien haben oben dran einen kleinen Nippel, an den man diesen Schlauch zu dem Zweck anschließen kann.
Eine Verstellung der Halterung ist m.W.n. nicht vorgesehen, d.h. Du hast wohl eine für Dein Fahrzeug nicht passende Batterie gekauft. Bleibt also nur, was dazwischenzulegen, oder alternativ die richtige Batterie zu kaufen :P
Wobei Du ersteres ja bereits gemacht hast, was ich in diesem Fall auch favorisiert hätte :-D
Verfasst: 18.12.2005, 18:02
von Ishtel
Dann bin ich ja beruhigt :-D
Danke Bild
