verbrauchsanzeige fehlt
Gast
hallo audi fahrer,
ich habe es jetzt mal geschaft, den bc und ac einzubauen, habe auch alles so verdrahtet wie hir zu finden ist. leider bekomme ich eine verbrauchsanzeige in den bc.
hat da jemand eine idee, wo der fehler liegen könnte??
larsquattro
hausykrause
hallo,
also das bl/sw kabel vom bc stecker auf den kontakt 10 der ke3 jetronik.
ich habe die kontakte 6-10 vom bc stecker nirgenswo angeschlossen, ich hoffe das ist richtig, ich weiß auch nicht wohin, ist leider hir nirgens beschrieben.
turbo Socke
larsquattro
turbo Socke
hausykrause
hallo alle zusammen,
das mit den kabeln vom bc kontakt 6-10 hatte ich mir schon fast gedacht, wenn ich nur wüßte wo ich die anklemmen soll.
aber das mit dem kodieren verstehe ich nicht so ganz, vielleicht kannst du mir das mal etwas näher erklären.
das ist ja schon zum eierlegen, das mit dem bc hatte ich mir doch alles etwas leichter gedacht, aber jetzt wo er eingebaut ist soll er natürlich auch funktionieren.
turbo Socke
Ist uns auch so gegangen. Tagelang rum experimentiert. Du mußt mit den 3 Kabeln (6,7,8) zum LMM. Lars sendet dir sicher noch die genaue bezeichnung der Kabeln. Den BC muß man zum Motorsteuergerät und zur Tachoeinheit dazu Programmieren. Sonst erhält der BC falsche Werte. Das macht aber nur VW. Uns konnte damals auch keiner weiterhelfen, haben es dank eines Werkstättenmeisters, der sich in die Materie hineinversetzt hat rausgefunden.
