Hi Gemeinde,
ein Kumpel hat bei seinem V8 die Batterie abgeklemmt, weil die Leer war.
Als er die aufgeladene Batterie wieder eingebaut hat und den Wagen gestartet hat, hat er nicht schlecht gestaunt. Seine ATA Anzeige zeigt nun in Fahrenheit an.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee warum das so ist.
ATA
Torsten RS44
älterer V8 ???
Hallo Uwe
hat dein Freund einen älteren V8?
wenn ja gibt es bei dem Klimabedienteil ( Version mit nur einem Display ) einen Schalter C/F der auch die ATA mit umschaltet
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
gefunden
beim neuen Klimabedienteil ist es die Umlufttaste gedrückt halten und dann auf die Plus Taste für das Anheben der Temperatur drücken. Dann schaltet die Anzeige um. Hab ich in meiner Bedienungsanleitung gelesen.
Und siehe da, es stimmt.
Ach ja, ist ein neues Klimabedienteil mit zwei Displays. Beim Alten ist es ein mechanischer Schalter.
Aber trotzdem Danke.
