Dunkel vorm 200er , was defekt ?
Beitrag von cabriotobi »
Hallo an Alle.
Wollte gerade in mein verschneites Auto steigen und das Licht anmachen, aber es funktioniert nur noch des Standlicht und ein Fernlicht !
Und an den Sicherungen kommt auch kein Strom mehr an !
Liegt wohl am Lenkstockschalter oder ?!
Und wenn ja, passen die des Typ 89 Coupes mit Bordcomputer auch, denn ich brauche dringend einen vom NFL (also die runden ) mit Bordcomputerdrücker an der Seite !
Oder evtl. anderer defekt ?!
Musste ja kommen, da gestern das Licht schon zu flackern angefangen hat !
Tobi
*der hofft, dass im schnell geholfen wird, denn mit Standlicht seh isch nix* :(
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Neuen Lenkstockschalter und Ollis Lichtupdate und du hast immer Licht.
Hab neue Reflektoren also von daher kein Problem.
Aber passen die Lenkstockschalter ausm 89er Coupe auch ?!
Hätte nämlich vom S2 noch einen kompletten ?!
Tobi
Olli´s Lichtupdate
Beitrag von Olli W. »
Tach Tobi!
wie Sascha schon erwähnte -> umbauen auf Relaisbetrieb -> entweder mit kompletten Umbausatz von mir oder selber bauen, wie hier beschrieben.
Ich kann Dir allerdings vor Weihnachten nix mehr rausschicken, da ich Heute schon 10 Pakete verschickt habe, noch 8 Leute mit Updates beliefern muss und schon jetzt kaum noch Material da hab - alle, die bezahlt haben, haben natürlich Vorrang und werden auch diese Woche noch beliefert.
Wenn´s schnell gehen muss, hol Dir am besten erstmal ´nen neuen Schalter oder versuch den alten zu reparieren, dann geht´s wenigstens schon mal weiter im Text. Updaten kann man ja dann immer noch mittelfristig.
Gut, dann is es wohl der Lenkstockschalter !
Aber ist der ausm S2 gleich ????????
Kann mir denn keiner eine Antwort darauf geben ???
Muss ich wohl selbst mal ausprobieren.
Tobi
Beitrag von mAARk »
Hallo Tobi,
Ja, da musste wohl selber nachschauen, ob der LSS aus dem S2 passt.
Es geht nicht nur um die Lichtausbeute (Stichwort neue Reflektoren), sondern Sascha rät zum Update auch (und vor allem!) zur Entlastung des neuen LS-Schalters!
Wieder hell vorm 200er :lol: :-D :D
Hab den Lenkstockschalter des S2 eingebaut, was der gleiche ist. zumindest der des Lichtes. Dabei fiel mir auf, dass es vielleicht gar nicht der Schalter ist, sondern wohl eher der Stecker war, da der angeschmort is. also das überflüssige geschmolzene Plastik weg gemacht und siehe da, es funktioniert wieder :?
Tobi
*der sich in Arsch beißt, weil gestern voll des Quattrowetter war und er nicht fahren konnte*
Beitrag von mAARk »
Na gratuliere!
Ebent, damit der Stecker nicht gleich wieder verkokelt, bau dir ne Relaisschaltung ein.
*der das am C4 vor sich herschiebt*
mAARk hat geschrieben:
Ich schiebe es auch schon länger vor mir her, aber bei dem Wetter is mir zu kalt und dir wahrscheinlich zu warm :( :D
Da muss draussen scho wieder wärmer sein, denn bei -1 ein bisschen frisch.
Tobi
