Das A in der Teilenummer?
Verfasst: 19.12.2005, 17:54
von Friese
Wofür setht das A in der Teilenummer? Beispiel Wasserpumpe:
035 121 004 AX kann ich eine Wasserpumpe mit gleicher TN ohne das A benutzen?
Teilenummern
Verfasst: 19.12.2005, 21:20
von KS1966
die Antwort ist Ja und Nein.
Der Folgebuchstabe kann die a,b,c,d,e,.... Änderung oder Verbesserung des Teils sein, oder aber die Variante a,b,c,d...... wobei jede anders ist.
Dies kannst Du nur am Teileschalter herrausfinden, ebenso die Floskel : "ersetzt durch..."
Die 3 ersten Ziffern lassen auf das Modell schließen,
die mittleren 3 Ziffern sind Haupt und Untergruppe,
die letzten 3 die Teilenummer.
Danach ggf. der besagte Buchstabe,
wenn der Buchstabe ein X ist, dann ist es ein Austauschteil.
Bei Designteilen folgt noch die Farbkennzeichnung.
Karsten
