Heizelement Audi 200 ersetzen?
Verfasst: 21.12.2005, 19:12
von Sandro
Kann mir jemand sagen wie ich am besten an einem Audi 200 mit Klima das Heizelement ersetze? Bin dankbar für jeden Tip!
Herzliche Grüsse
Sandro
Verfasst: 21.12.2005, 19:18
von dreadbull
was meinst du mit Heizelement und warum ersetzen?
mfg Cornelius
Verfasst: 21.12.2005, 19:59
von Sandro
Weil es ziemlich viel Wasser verliert! Angeschrieben ist es Wärmetauscher, in der Schweiz nennt man es auch Heizelement. Kann ich es evtl. durch aufsägen des Heizkasten ersetzen?
Verfasst: 22.12.2005, 16:31
von dreadbull
Aha, alles klar! Heizungskasten brauchst du nicht zersägen, der ist zusammengeschraubt. Wenn du einen passenden Schraubenzieher in Überlänge zum zerlegen hast, kommst aber dann auch nicht unbedingt weiter, da dein Heizelemet mit dem Zu/Ablaufanschlüssen dann erst recht nicht ohne Probleme herausgeht. Also am besten den Heizungskasten als Ganzes tauschen, da erspart man sich sehr viel Arbeit und Nerven. Mit und ohne Klima sind gleich, also von daher kann auch nichts schief gehen.
mfg Cornelius
Verfasst: 22.12.2005, 16:38
von AudiLiebHaber aus SH
Wird dabei der komplette Gebläsekasten herausgenommen(also auch der Teil der nach innen geht sprich muss dafür auch die Innenverkleidung ab?)
Oder wird der Kasten in der Mitte geteilt?
Verfasst: 22.12.2005, 17:01
von dreadbull
Innenverkleidung muss nicht weg, der Kasten ist innen nur mit zwei Schrauben im Fussraum befestigt. Er wird als ganzes nach vorne oben herausgenommen.
Bitte daran denken, wenn eure Scheiben beschlagen und ihr aufgrunddessen das Teil tauschen wollt, immer zuerst die Klappenfeder vom Klimakasten kontrollieren, die zu 99% schuld und ihr könnt umsonst Heizungskasten tauschen bis zum umfallen, es wird nichts nützen!
mfg Cornelius
Verfasst: 22.12.2005, 19:06
von Sandro
Das Problem ist nur dass das Kühlwasser in den Innenraum tropft. Wie lange muss ich für diese Reperatur rechnen? Bin Mechaniker, aber leider nicht auf Audi
Verfasst: 27.12.2005, 09:05
von Gast
Juhui! Habe mein Heizelement ersetzt! Brachte ca. 4 h. Hat mich echt erstaunt wie gut das ging!
Gruess Sandro
