hab nämlich im Innenraum nix geschraubt...
aber etwas fummelig.
Wie oben beschrieben Metallspannband raus, dBann den schwarzen Plastikring (Verbindung zum Klimakasen) in der ersten "Wellschlauchrinne" zum Lüfterkasten hin durchschnittten nachher mit I-Band "abgedichtet"-sieht man nicht, muss halt jeder selbst wissen...).
Dann kann man nämlich den Teil am Lüfterkasen ganz darein schieben, den Teil zum Klimakasten kann man dann rausnehmen.
Dann hat man nämlich eine "Chance" an die untere (von drei) befestigungscshrauben zu kommen. Ging bei mir mit kleiner Ratsche, kurzer Verlängerung und Kreuzschlitzaufsatz, aber SEHR fummelig.
Haujptproblem war aber in Wirklichkeit zu merken, dass man ich schon auf der Schraube sass (sieht man halt nciht...) und das ncicht gemrkt hab, weil die Schraube sich sehr leicht drehen liess...
Man muss halt den Kasten dann auch immer mit viel GEWALT nach oben zerren, geht aber.
Würd es wieder so machen... ist aber ein Stück weit Pfusch und man braucht Geduld...
Carsten
hab´s grad einfacher hinter mir mit "pfuschen"
larsquattro
