Kühlwasserverlust - Wasserpumpe undicht??
genetic1
Beitrag von genetic1 »
Hallo zusammen!
Ich habe ja schon seit einiger Zeit "ungeklärten" Kühlwasserverlust...
...nun habe ich folgendes beobachtet:
-Während der Motor läuft, ist alles okay!
-Wenn ich den Motor abschalte, beginnt es vorne, mittig, über der Ölwanne* zu tropfen. (Ca. 30-50 Sek., dann ist Ruhe.)
*Wo es genau herkommt, sieht man natürlich nicht, da "zugebaut"!
Das kann doch nur die WP sein - oder?
Aber warum "nur", wenn der Motor abgeschaltet wird? Eine (Über)Druck-Geschichte??? (Ich stelle mir aber vor, dass ja eher bei laufender Pumpe Druck anliegt und der dann beim abschalten abgebaut wird???)
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Jochen
Moin Jochen
ohne auf Details einzugehen woher das Wasser kommt würde ich sagen, tausch mal den Deckel des Ausgleichbehälters ... die funzen (entlüften) mit der Zeit nicht mehr richtig ...
level44 hat geschrieben:Moin Jochen
Stimmt 8)
Sollte man alle paar Jahre wechseln.Sieh mal in die Selbst-Doku :)
Gruß Axel :)
200-20V hat geschrieben:Sieh mal in die Selbst-Doku :)
Gruß Axel :)
Die funzt z.Z. nicht ... :roll:
Gruß Axel :)
Stimmt,mal wieder nicht dran gedacht :oops:
genetic1
Hallo Leute!
Danke für den Tipp, aber das habe ich schon zu Anfang, als erstes überprüft - der ist absolut okay und entlüftet wie er soll.
wie bereits angesprochen habe ich ja folgendes Problem:
-Wenn ich den Motor abschalte, beginnt es vorne, mittig, über der Ölwanne* zu tropfen = Kühlwasser! (Ca. 30-50 Sek., dann ist Ruhe.)
Das wird ja sicher nix mit dem Deckel zu tun haben. :wink:
wie hast Du den Deckel geprüft ...
die WaPu kommt sicherlich als erstes in Frage da sie dort sitzt ...
machst halt vorn alles weg was stört und guckst, dann weist Du es relativ sicher ...
genetic1
Zum einen ist der Deckel und Behälter absolut sauber...kein Kalk...und keine Kühlmittelspuren...zudem habe ich das Entlüften gestern zufällig gehört.
Wieso meinst Du eigentlich, es könnte der Deckel sein, wenn das Wasser vorne, an der Ölwanne runter läuft?
Theoretisch müsste ja die Zahnriemenabdeckung reichen - oder?
Im Stand pisst es ja nicht!
Ist denn das überhaupt plausibel, dass die WaPu "nur" nachleckt, wenn der Motor abgeschaltet wird und während dem Lauf nicht?
