Welchen Motorkennbuchstaben habe ich
Audi-Breuberg
Beitrag von Audi-Breuberg »
Wer kann mir sagen welchen Motorkennbuchstaben ich habe , also Nf , Ng usw... ?
Fahrzeugdaten :
Audi 100 Avant ( Typ 44 )
2282 ccm
100 Kw
Bj. 89
Schlüsselnummer zu 2 : 0588
Schlüsselnummer zu 3 : 394
Gruß Audi-Breuberg
Beitrag von cabriotobi »
NF2 wenns ums genaue geht :wink:
Tobi
Audi-Breuberg
Hallo Tobi
Könntest du mir veileicht deine Telefonnummer mailen ( Festnetz ) .
Ich habe nämlich ein Problem mit meinem Audi wo mir bis jetzt keiner weiter helfen konnte .
Und um das zu schreiben ist bischen umständlich .
eMail : Lauterwasserk@aol.com
Gruß Audi-Breuberg
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Audi-Breuberg hat geschrieben: Ich habe nämlich ein Problem mit meinem Audi wo mir bis jetzt keiner weiter helfen konnte .
schreib dein Problem vielleicht trotzdem.Wir versuchen es dann gemeinschaftlich zu lösen :)
Einfach hier rein schreiben, auch wenns kompliziert ist, denn auf dem Sauger Gebiet haben andere mehr Ahnung.
Also los, marsch marsch :D :D
Tobi
*der da hauptsächlich an solche wie Jörg denkt*
Ach Mist, wieso sind heute alle 1 Sek. schneller :(
Ich gebs auf, aber wir haben zumindest das gleiche gedacht :D :D
Tobi
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
cabriotobi hat geschrieben:Einfach hier rein schreiben, auch wenns kompliziert ist, denn auf dem Sauger Gebiet haben andere mehr Ahnung.
Tobi
Was .... wie... wer.... wo.... :roll: :roll: wer ruft???
:D :D :D :D
Mfg Jörg
wie schon geschrieben- versuchs mal zu beschreiben- möglichst genau wie es begann....
Audi-Breuberg
Ich fahre seit über 5 Jahren einen Audi 100 Bj. 89 , 2,3E . Nun ist es mir schon 8 - 10 mal passiert das der Motor einfach während der Fahrt ausgeht ( Drehzahl fällt auf Null ab ) und springt nicht wieder an. Es ist aber total unregelmäßig , einmal geht er nach 500 Metern aus und dann wieder nach 20 Kilometern. Einmal ging er sogar eine Woche lang nicht aus . Zündung ist ein, Batterie und Anlasser i.o., auch die Benzinpumpe höre ich zeitlich begrenzt nach "Zündung ein". Warte ich 10 Minuten springt er einfach wieder an als ob nichts gewesen wäre. Manchmal pssiert es auch das die Drehzahl während der Fahrt nur für eine halbe Sekunde abfällt und dann wieder normal ist , also ein kurzes ruckeln eben .
Was mir paarmal aufgefallen ist , ist folgendes : Der Motor ist ausgegangen , ich habe versucht zu starten und ging nicht , also habe ich einfach die Zündung angelassen , daraufhin ist die Benzinpumpe für 2 Sekunden angegangen ( was ja normal ist ) . Als ich circa 5 Minuten im Auto wartete gab es auf einmal ein zischen oder summen für 1-2 Sekunden von ganz alleine . Dann habe ich probiert zu starten und er sprang sofort an .
Kraftstoffrelais habe ich schon gewechselt , daran liegt es also nicht .
Über Hilfe würde ich mich freuen , denn ich brauche das Auto dringend für die Arbeit .
Gruß Audi-Breuberg
Also ich hätte vermutet dass entweder der Hallgeber des Zündverteilers ne Macke hat, oder evtl. sogar der Zündanlassschalter, was ich aber eher nicht glaub.
Tobi
JörgFl
erste wichtige frage- zeigt der drehzahlmesser beim ausgehen noch was an???
Wenn du es nicht weißt- beim nächsten ausgehen-beim rollen eingekuppelt lassen.Der drehzahlmesser miuß weiter die motordrehzahl anzeigen...
Oder fällt erst der zeiger schlagartig auf null und dann geht der motor aus??
Mfg Jörg
geronet
Beitrag von geronet »
Wenn es so zufällig ist könnte es ein Kabelbruch/wackler sein. Ist denn im Fehlerspeicher was drin nachdem er abgestorben ist?
cabriotobi hat geschrieben:NF2 wenns ums genaue geht :wink:
Tobi
dann erwähn auch dazu, dass es ein avant ist :D
der mike
gaaanz schnell weg ...mein jägermeister wird sonst warm :wink:
Audi-Breuberg
Hallo JörgFl
Auch wenn ich einkupple wenn der motor ausgegangen ist geht die Drehzahl nicht hoch .
Gruß Audi-Breuberg
Audi-Breuberg
Hallo Mike NF
Was hat das mit Avant zu tun ?
Gruß Audi-Breuberg
JörgFl
Also der drehzahlmesser zeigt trotz Zündung an und drehen es Motors null an????!
Dann tippe ich auf Hallgeber, oder kabelbruch...Hast Du eine diodenprüflampe?? (mit leuchtdiode statt glühlampe)??
Damit könntest du es prüfen wenn er mal wieder ausfällt...
Mfg Jörg
Audi-Breuberg
Hallo JörgFl
Eine Diodenprüflampe Habe ich leider nicht .
Wo kann der Kabelbruch sein und warum springt er dann nach 5 minuten wieder an ?
Gruß Audi-Breuberg
JörgFl
Schade,
Das wiederanspringen ist eigentlich ein Indiz für den Hallgeber.
Der kann sporadisch ausfallen durch wärmeeinwirkung/Vibration, und durch minimales abkühlen wieder funktionieren.
Hatte es gerade bei meinem Golf. war auch sporadischer ausfall- ich hatte aber prüflampe dabei-kein signal am hallgeber als er mal wieder liegenblieb....
Mfg Jörg
Audi-Breuberg
Hallo JörgFl
Das Problem mit dem Hallgeber habe ich auch schon öfters gelesen .
Ich habe auch schon mal bei VW/Audi nachgefragt was so einer kostet und die sagten mir 110 Euro .
Vielleicht bekommt man aber auch einen gebrauchten , also kompletten Zündverteiler inkl. Hallgeber günstig .
Wenn ja weist du wer einen anbietet ?
Gruß Karsten
Gast
Beitrag von Gast »
Hatte so ein Problem mal vor laaaannger Zeit mal mit meinem Audi 80 B2 mit Vergasertechnik (ich glaube war mein erster oder zweiter).
Während der Fahrt fing er ab und an zu Ruckeln und zu Schüttelten an, teilweise ging er einfach aus. 5 bis 10 Minuten warten und es konnte weiter gehen.
Soweit ich mich grau erinnern kann, müsste es das Kaltstartregelventiel gewesen sein. Soll bei kalten Wetter warmes Kühlerwasser in den Vergaser leiten und ihn somit aufwährem. Nur zuviel Wärme mach den Motor aus.
Muste ihn damals in einer Audi Fachwerkstatt reparieren lassen da ich ziemlich weit weg von zuhause war. Der Meister wuste gleich bescheid als ich die Symtome geschildert hatte. Reparatur hatte ca. eine Stunde gedauert, die die Werkstatt mir auch noch mit Kaffee und Kuchen versüßte.
JörgFl
Das was Du meinst lieber Gast ist das Pneumatische Umschaltventil das die Umschaltklappe betätigt das Warmluft zuführt.
Dieses Problem hat aber ein einspritzer nicht bei temperaturen über -10 Grad....Beim vergaser reichen + 5 grad bei höherer luftfeuchtigkeit....
Mfg Jörg
Außerdem fällt dann der drehzahlmesser nicht aus....
mike von unnerwechs
Beitrag von mike von unnerwechs »
0588 393 = limo
0588 394 = avant
der mike
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
ich hatte genau diese Problem schon einmal bei meinem alten 43er 5S.
Da war es die Spule, die bei Temperaturunterschieden immer mal eine Unterbrechung hatte und mal nicht...
Also ich würde dem Jörg zustimmen und zu 98% auf den Hallgeber tippen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Sag ich doch, denn der NG ist ja ähnlich aufgebaut, und da hatte ich schon mehr mit zu tun :D
Also mal schauen, ob du einen Zündverteiler bekommst (gebraucht oder billig) damit nur umstecken brauchst und dann siehst, obs an dem lag oder an der Spule.
Wenn der Zündverteiler vom MC1 passt, dann hätte ich sogar noch einen liegen.
Tobi
