Getriebeübersetzung
Verfasst: 23.12.2005, 21:30
von Fabian
kann mir jemand die Übersetzungsverhältnisse des 3M-Getriebes nennen?
Das 3M wurde im Typ 81 und 32B verbaut und würde evtl. auch im 44er passen :)
Danke und Gruß,
Versuch es mal hier
Verfasst: 23.12.2005, 22:10
von Uwe
Hi Fabian,
versuch mal das technische Daten
Verfasst: 24.12.2005, 01:48
von Rudi
1.Gang 3,455 : 1
2. Gang 1,944 : 1
3.Gang 1,286 : 1
4 gang 0.909 : 1
5. Gang 0,730 : 1
Aus dem Bucheli 858/859/860
Gruss Rudi
Verfasst: 24.12.2005, 02:33
von Fabian
Rudi hat geschrieben:1.Gang 3,455 : 1
2. Gang 1,944 : 1
3.Gang 1,286 : 1
4 gang 0.909 : 1
5. Gang 0,730 : 1
Hallo Rudi,
vielen Dank schon mal :)
Aber damit ich damit die Drehzahlen bei bestimmten Geschwindigkeiten errechnen kann,bräuchte ich noch die Übersetzung des Achsantriebes.
Die ist hoffendlich nicht 4,111:1,oder?Dann wär das Getriebe für meine Zwecke nämlich zu kurz :wink:
@Uwe:Danke für den Link,aber das 3M-Getriebe kennen die dort leider nicht :P
Verfasst: 24.12.2005, 19:31
von Uwe
Hi Fabian,
ich denke eher, das sie sich in der Tabelle verschrieben haben. Es sind alle Getriebe aufgeführt, die im Passat 32B verbaut wurden. Es ist nur nicht dabei....
Verfasst: 24.12.2005, 21:52
von Rudi
Hi Fabian
leider steht im Bucheli das sowohl das 3M als auch das 2N und das 2P Getriebe einen Achsantrieb von 4,111:1 haben.
Gruss Rudi
So, nun aber
Verfasst: 24.12.2005, 21:58
von Uwe
5-Gang Schaltgetriebe
Übersetzung bei allen Getrieben:
1. Gang: 3,455 (UH: 3,600)
Achsantrieb: 4,111 (UH: 4,556)
Rückwärtsgang: 3,167 (UH: 3,500)
Gelenkwellenflansch: 90 mm (UH: 100 mm)
KB Übersetzung Kupplungs-Drm. Bauzeitraum Motor Bemerkung
2. Gang 3. Gang 4.Gang 5. Gang
MV 1,700 1,100 0,750 0,600 200 mm 08/80-07/81 1,7 L USA, CDN
PS 1,789 1,133 0,829 0,684 Brasilien
PV 1,944 1,286 0,969 0,800 Brasilien
QJ 1,944 1,286 0,909 0,684 190 mm * 08/80-01/82 YN, YP, CR, CY, JK
UH 2,125 1,458 1,071 0,778 228 mm 7/84- DS, JN syncro
2M 1,700 1,065 0,778 0,600 200 mm 08/81-07/82 1,7 L USA, CDN
2N 1,789 1,133 0,829 0,684 210 mm 08/82- DS, RM, JN
2P 1,944 1,286 0,969 0,800 210 mm 01/83-07/84 DZ
3M 1,944 1,286 0,909 0,730 190 mm * 08/81- WV, YP, PP, RL, DT, CR, JK, CY
5M 1,789 1,065 0,778 0,600 200 mm 07/82- 1,7L/1,8 L J, USA
8G 1,789 1,133 0,829 0,684 210 mm 07/83-07/85 DS Formel E
9G 1,944 1,286 0,909 0,730 190 mm 07/83-07/85 DT Formel E
9Q 1,944 1,286 0,909 0,730 200 mm 07/81- CR, JK, CY, MD Klimaanlage
* 200 mm bei Taxi mit CY-Motor
Hab den Link oben noch einmal angepasst. Jetzt siehst du was du brauchst.
Verfasst: 25.12.2005, 16:16
von Fabian
Hallo Uwe und Rudi,
danke für eure Bemühungen :) .Leider passt das 3M-Getriebe,wie sich jetzt herausgestellt hat,von der Übersetztung her nicht zum Typ 44 :?
Ich hätte günstig ein fast neues 3M bekommen können...
