Unterlagen Fahrwerk
Rico
Unterlagen Fahrwerk
Beitrag von Rico »
Hallo zusammen
Hat jemand Unterlagen wie ich die Gummilager am Hilsrahmen vorne vom 200 20V auspresse??
Gruss Rico
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
ich hab den hilfrahmen vorne gar nicht ausgebaut dazu, unterlagen hab i leider keine, musst dich einfach daran zu schaffen machen, nichts ist unmöglich, beim raustun kannst die lager ja nicht mehr kaputt machen, sind se ja dann schon, nur aufpassen das der sitz im hilfsrahmen unbeschädigt bleibt, bei rost bischen entrosten und dann neue lager vorsichtig mit dem richtigen fett reinpressen, haben wir mit ner schraubzwinge gemacht. war tipp vom ner guten audi werkstatt.
also geklappt hats, kauputt ist nix geworden. da musst halt aufpassen das du die neuen gummilager nicht schrottest
also die lager mit der wulst (also die hinteren) mit ner schraubzwinge und unter dem auto liegend reinmachen ???? :shock: hut ab ...
der Mike
Christopher E.
auto war natürlich auf ner hebebühne, aber geklappt hats, sonst würd meiner nimma fahren. musst nur genügend kraft haben und bischen geduld. soll ichs dir event. genauer erklären??? war schon bischen arbeit, hab a nix anderes behauptet, hab ja nur gesagt das es zu machen ist.
ja nee du, danke, ich habs schon n paar mal gemacht ...anders aber erfolgreich und gründlich. :wink:
haste die schrauben wenigstens neu gemacht ?
der Mike
Christopher E.
ist alles neu reingekommen, funktioniert einwandfrei sonst hätte ich es nicht so gemacht, verstehst? ich zerleg nicht was und bau es defekt wieder zusammen. das einzige was i noch machen muss das sind die querlenkerlager, hast das a schon mal gemacht? @mike
Re: Unterlagen Fahrwerk
Rico hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss Rico
Jedenfalls nicht mit einer Zitronenpresse :wink:
ja, hab ich gemacht, ich poste heute nacht mal (mei)ne anleitung, sitz grad auf heissen kohlen
der Mike
