Zündkabel gesucht Raum Karlsruhe
audiraudi
Beitrag von audiraudi »
Servus!
Pünktlich zu Weihnachten ist mir am 5. Zylinder das Zündkabel beim Zündkerzenwechsel abgerissen am Stecker. Kennt jemand eine Tankstelle mit Zündkabeln im Raum Karlsruhe, die länge wäre egal, ich brauch ja nur ein Stück? (MC-Motor)
Will morgen nach München zurückfahren, nur ohne Kabel????
Karlsdorf die 2 Tankstellen im Autohof und in Bruchsal und an der AB-Ausfahrt selber haben gar nix, nur Süßigkeiten uns son mist!
Max
Beitrag von Max »
Hallo Matthias!
Wo du auf die Schnelle Zündkabel herbekommst kann ich dir leider auch nicht sagen.
Zur Not kannst du das kaputte Kabel aber auch reparieren. Das Kabel selbst ist im Stecker geschraubt. – Also bei einem heilen Kabel kannst du durch drehen des Steckers Kabel und Stecker trennen.
Du kannst also mit einem Schraubendreher das Stück was noch im Stecker ist losdrehen und rausfummeln. Der Rest erklärt sich dann eigentlich von selbst. –Aufbiegen und Kabel neu einquetschen, evtl. wenn du die Möglichkeit hast noch zusätzlich verlöten. – Merkst du ja aber selbst wie gut es hält.
*kann natürlich nicht garantieren, dass es bei allen Kabeln so geht. Bei meinen (original Beru) ging es aber.
Max
audiraudi
Danke für die Antwort, so habe ich es auch gemacht, er läuft wieder, steht aber wegen Verdacht auf AGL-Lader defekt in der Werkstatt jetztz
