An die Quattroschrauberprofis (mit Bild)
Verfasst: 30.12.2005, 14:15
von christianNF44QAvant
zum veranschaulichen nochmals mit Bild
Hier seht ihr die Lagerbruecke (vor dem Hinterrad unten am Karosserieboden)
Man sieht schoen, wie das Lager aus seinem Lagerauge herausgewandert ist. Zwischen dem Gummiwulst des herausgewanderten Lagers und dem Lagerauge sind 24 mm ! Luft :shock: .
Dies kann doch beim besten Willen nicht normal sein, oder :? ?
Nach hinten gesehen ist auch ueberhaupt kein Gummiwulst mehr zu sehen, wobei ich nicht mehr 100%ig weiß, ob da auch so ein Gummianschlagwulst wie vorne war. Eigentlich sollte dies meiner Meinung nach schon so sein, nur wo ist das Teil ?
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, als ich damals die Lager austauschte, wie es da ausgesehen hat. Ich weiß nur, dass das damalige defekte Lager von meinem NFQ vorne keinen Gummianschlagwulst mehr hatte (da wo momentan auf dem Bild noch der Wulst da ist) und dass daher das nette Klong Klong kam, wenn man Kanaldeckel ueberfuhr. Irgend etwas ist an diesem Lager m. Meinung nach oberfaul, nur weiß ich nicht richtig was es ist. Selbst wenn auf der anderen Seite der Gummiwulst schoen herausstehen wuerde, waere da immer noch zuviel Spiel :roll: .
Ich dachte zuerst, dass sich der Schraubbolzen, der durch das Lager laeuft, gelockert haette. Ich hatte den Wagen aber eben aufgebockt und habe festgestellt, dass die Schraube bombenfest sitzt. Die jetzt verbauten Lager (die auf den Bildern zu sehen sind) stammten von einer 88er MCQ-Limo und machten im Gegensatz zu meinen alten Lagern am NFQ-Avant, damals beim Umbau noch einen recht frischen und neuen Eindruck. Mittlerweile habe ich fast die Vermutung, dass diese Lager evtl. unterschiedlich gewesen sein koennten. Kann dies jemand irgendwie ueberpruefen ? Zu Audi werde ich erst wieder ab dem 09.01.06 kommen. Die Schraubbolzen durch das Lager waren am 88er (MCQ-Limo) und dem 90er Modell (mein NFQ Avant) auf jeden Fall unterschiedlich lang.
Kann hier evtl. jemand Licht in die Sache bringen ?
Anschlaggeraeusche habe ich keine, aber ich merke bei groesseren Schlagloechern eindeutig, dass sich die Hinterachse versetzt und so darf dies einfach nicht sein. Alle anderen Lager der HA sehen optisch eigentlich noch ok aus, da ich diese eben auch mal angeschaut und daran geruettelt habe. Es war nichts verdaechtiges feststellbar.
Die obigen Bilder sind von der Fahrerseite aufgenommen worden. Auf der Beifahrerseite sieht es aber auch nicht anders aus.
Die Lagerbruecke mit den Lagern ist bei VAG schweineteuer, die Gummilager alleine gibt es (meine ich) auch einzeln bei Audi und gehen dann preislich gesehen noch eher. Falls ich aber evtl. die falsche Bruecke verbaut habe, da es zwischen den Modellen 88 und 90 einen Unterschied gab (dies weiß ich aber eben nicht, ob dies so ist), dann muß ich mir wohl komplett zwei neue Lagerbruecken kaufen. Die Schraubbolzen des 90er Modells waren damals auf jeden Fall laenger - evtl. auch die Bruecken somit breiter, was dieses Spiel auch erklaeren koennte. Ich hatte damals zwar die Teile miteinander verglichen - habe aber außer den Bolzen nichts großartig festgestellt. Kennt jemand eine Quelle wo man dieses Zeug noch neu herbekommt und wo es nicht so teuer ist, wie bei Audi ?
Das Quitschen kommt anscheinend von der oberen Federaufnahme (oberer Federteller der HA). Da war schoen viel Drecksulz. Ich habe dort eben mal sauber gemacht und werde ggf. die Teile dort an der Hinterachsfederung mal erneuert, wenn es weiterhin quitscht.
Christian
Verfasst: 30.12.2005, 14:51
von mr.polisch
hallo.
genau das selbe lager ist bei kumpel auch ko.
da brauchte ich mel die nummer.
haben es noch nicht raus gebaut.wird doch mit der schraube gehalten.
und mit der spange am boden mit 2 schrauben gehalten der achs träger.
weis nicht genau ob die spange das lager ist.oder der gummi am achs träger wo die lange 17 0 19 er schraube in den achs träger geht.
grus mr.polish.........
Verfasst: 30.12.2005, 16:01
von Jens 220V-Abt-Avant
Hallole Christian,
das ist leider kein allzu seltenes Bild, derartige Lager hatte ich schon einige zu tauschen.
immer das gleiche, entweder so wie hier von Dir gezeigt oder eben platt (also lager zwar noch stabil aber der gummiwulst abgearbeitet und dann klapperts eben).
Deine Maßangaben überraschen mich jedoch etwas, zeigt deine schieblehere immer etwa das doppelte an vom tatsächlichen Wert?
Schon die 50-100mm Angabe im ersten Beitrag zum Thema sind doch schon theoretisch nicht möglich???
PS: Besorg Dir die Lager nicht von irgendwelchen günbstigen Anbietern sonder leg das Geld für die Originalteile auf den Tisch - tut weh, hält aber deutlich länger als dass es mehr kostet.
Verfasst: 30.12.2005, 18:00
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Hallole Christian,
Hi Jens,
schoen da hat sich jemand gemeldet, der von der Materie mehr Ahnung hat als ich. Ist bei Dir soweit alles ok ? Bin nur sporadisch die letzte Zeit hier im Forum und hatte mal so beilaeufig mitbekommen, dass es arbeitstechnisch nicht ganz so gut aussieht. Ich hoffe dass es wieder wird ..........
50-100mm war ja auch Kaese :roll: - ich habe mich spaeter ja noch korrigiert, da ich es selsbt gemerkt hatte ;) . Ich meinte damit eigentlich 5-10mm und dies war aber nur geschaetzt.......... - allerdings relativ schlecht :D . Tatsaechlich hat der Bewegungsspielraum mit der Schieblehre 24mm betragen.
Die Gummilager einzeln (ohne die Bruecke) gibt es doch bei VAG, oder ? Meinst Du mit einem einfachen Austausch der Gummis ist dann alles ok, oder sollte ich doch die komplette teure Bruecke mitsamt den eingepreßten Lagern bei VAG holen ? Die Teile vom netten VAG Menschen kann man leider nicht umtauschen. Es waere dumm, wenn ich die neuen Gummilager haette und dann immer noch Spiel vorhanden waere. Wo hat sich denn der Rest des Lagers hin verabschiedet ? Ist dies weggeflogen ?
Ich frage mich eben immer noch, ob die Bruecke vielleicht auch anders sein koennte vom 88er zum 90 Modell.
Christian
Verfasst: 30.12.2005, 20:55
Salve Christian,
danke der Nachfrage, ich bin leider nach wie vor als Freigestellter zu hause und warte auf Kündigung.
Lagerböcke gibts mindestens zwei verschiedene: einmal mit zwei Befestigungsbohrungen (dementsprechend auch zwei Bolzen im Unterboden) und eine Ausführung mit drei Bohrungen.
Leider sind dabei dann auch die lager von unterschiedlichem Durchmesser - also aufpassen beim Bestellen
Lagertausch reicht übrigens völlig, an der Brücke geht nix put - zumindest hab ich das noch nicht erlebt.
Bei Deinem Lager ist nix davongeflogen oder sonst wie verloren gegangen, es ist schlicht das gummi aus dem Metalllagerring rausgerissen. Blöde, erlkeichtert aber den Wechsel ungemein :-)
Lagerbock in Schraubstock spannen, den alten Gummilageraussenring durchsägen und entnehmen, neues Lager einpressen und glücklich sein!
Viel Erfolg und guten Rutsch!!!
jens
Verfasst: 30.12.2005, 21:24
von mr.polisch
hallo.
so wie das lager aus schaut.gib es das nur mit der brücke.
ist doch eingebresst in die brücke.
der traglenker müsste innen hohl sein mit gewinde für die schraube.
hat den keiner nen preis und nummer für 12.87 200 Q.
mein 20v müsste nach augenschein die gleiche haben.??
grus mr.polish..........
Verfasst: 30.12.2005, 21:32
443 511 247 D (wichtig das "D") kosten ca. 15 Euro das Stück, pro Seite sind zwei in den Stützen (so nennt VAG die Böcke) verbaut
Das ist für die Stütze mit den zwei Bolzenbohrungen.
@ Jens
Verfasst: 30.12.2005, 21:37
von Thorsten Scheel
Hi altes Haus,
ich schlage das Lagermetall mit einem Meißel raus. Geht sehr schnell und es wird nichts beschädigt.
Beim Einbau des Lagerbocks ist darauf zu achten, das der Bock beim befestigen mit der dicken Schraube eine Flucht zum Querträger bildet!!!
Erst dann an die Karosserie schrauben!!
Gruß!
Verfasst: 30.12.2005, 21:41
von mr.polisch
hallo.
a danke.
so wie du sagst pro seite 2 mal.
werden die blöcke dann eins links und rechts in die stütze gesteckt
und mit der langen schraube gehalten bzw. in der pressung gedrückt.
ja 20 v und MC 12.87 haben die mit 2 steh bolzen als halter am unter boden. sind dann die gleichen???
Verfasst: 30.12.2005, 23:01
Ja, sind die gleichen Teile!
Unterschiedliche Lager gibts nur bei den 3-Löchrigen Stützen :-)
Also insgesamt 4 Lager für 2 Stützen und 1 Auto :D
Thorsten, Du solltest noch unbedingt dazu schreiben, dass die dicke Schraube auch nur angelegt werden darf, dann die STütze am Unterboden festschrauben und danach erst, wenn der wagen auf den eigenen Rädern steht, sollte die Schraube endgültig festgezogen werden um bei stehendem Fahrzeug das Lager in entlastetem Zustand zu haben.
Lagerbuchsen Hinterachse
Verfasst: 31.12.2005, 02:29
von audinsu
nach den Du diese Lagerbuchsen getauscht hast wirst du sehen wie positiv sich der geradeauslauf deines Quattro geändert hat. :-D Die Hinterachse ist für die Spurtreue des Auto zuständig und gerade dieser Aufhängungspunkt der Quattro-Hinterachse ist zum grössten Teil dafür zuständig. :lol:
Stefan
Verfasst: 31.12.2005, 18:22
von Thorsten Scheel
Hi Jens, das ist FALSCH!!!!!
ich kann dir gerne die Reperaturanleitung von Audi zuschicken.
Gruß!
Verfasst: 01.01.2006, 19:35
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Salve Christian,
Danke und Prosit Neujahr - alles Gute fuer das neue Jahr - vor allen Dingen auch auf das obige bezogen ....
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: Lagerböcke gibts mindestens zwei verschiedene: einmal mit zwei Befestigungsbohrungen (dementsprechend auch zwei Bolzen im Unterboden) und eine Ausführung mit drei Bohrungen.
Ich habe die Aufnahme mit den 2 Bohrungen - da werde ich mal bei der Bestellung im Audiladen ganz genau drauf achten, ob es noch sonstige unterschiedliche Versionen bei den einzelnen Baujahren gab. Wie bereits geschrieben, war dieser Bolzen durch das Lager beim 88er Modell kuerzer als beim 90er Modell, daher koennte die Bruecke beim 90er Modell evtl. wirklich breiter sein und dies wuerde das doch betraechtliche Spiel von 24mm erklaeren.
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben: Lagertausch reicht übrigens völlig, an der Brücke geht nix put - zumindest hab ich das noch nicht erlebt.
Ist schon klar, dass die Bruecke weniger kaputt geht. Ich hatte damals aber die Bruecke mitsamt den Lagern des 88er Modells in mein 90er Modell verbaut. Waere ja moeglich, dass es an dieser Bruecke selbst unterschiedliche Breiten gab und die Lager aber gleich waren. Mal schauen was bei Audi das Ersatzteilprogramm hergibt ....
Du schreibst, dass 2 Lager pro Bruecke verbaut werden muessen. Soweit so logisch. Wo ist aber auf meinen Photos das hintere Lager abgeblieben und woher kommt das Spiel, dass das vordere Lager ueberhaupt herauswandern konnte :roll: ?
Meßtechnisch gesehen (Basis ist der Wulst des herausgewanderten Lagers) haette ich nach dem Verbau der neuen Lager immer noch Spiel, was meiner Meinung nicht sein duerfte. Ich werde das mit dem VAG Menschen mal durchspielen. Evtl. muß bei mir doch eine andere Bruecke mit anderen Lagern als im 88er Modell verbaut werden....
Wird schon schief gehen ........... ;)
Christian
