Heizventil beim MC wie herum einbauen?
Heiko B.
letztes Wochenende ist an meinem MC das Heizventil mittig gebrochen. Der Kühlwasserverlust war innerhalb kürzester Zeit immens, aber der Motor hat wohl zum Glück nichts abbekommen. Bei dieser Gelegenheit rate ich jedem hier, dieses Ventil unbedingt zu erneuern, sofern nicht schon mal geschehen. Nun habe ich das neue Ventil bekommen, welches allerdings etwas größer ist und einen Elektroanschluss besitzt, welches das alte Teil nicht hatte. Kann mir jemand sagen, wofür dieser Anschluss benötigt wird? Außerdem weiß ich leider nicht mehr, in welche Richtung ich das Ventil montieren muss. Kann mir bitte jemand sagen, welche Seite z.B. an den ca. 90 Grad gekrümmten Schlauch zum Motorblock kommt. Außerdem läuft seit dieser Aktion der Kühlerlüfter dauerhaft. Ich gehe davon aus, dass es noch den Fühler für den Lüfter erwischt hat. Wo finde ich diesen und wie kann man den prüfen? Und zu guter letzt, kann ich, sofern das alte Kühlmittel vollständig abgelassen wurde, auch diese blaue Brühe einfüllen? Mein Zubehörhändler hat derzeit nur dieses Zeug. Seht mir diese vielen Fragen nach, aber ich bin Kaufmann.
Ich freue und bedanke mich im Vorfeld für eure Antworten.
Heiko B.
Heiko B.
- Jens 220V-Abt-Avant
Heiko!
Na da schau her - welch freudige Überraschung - Du lebscht auch noch? Und das nebst MC?
Grüße Dich ganz herzlich!
Schau mal das Ventil genau an, da sollte ein Strömungsrichtungspfeil drauf sein.
Den Elektroanschluß darfst Du vernachlässigen, ignorieren oder einfach gar nciht beachten
Der hat keinen Einfluss auf die Funktionalität.
Die blaue Suppe kannst Du verwenden, verträgt sich in aller Regel auch mit einem Rest der Barbie-Brühe.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- level44
der helle Anschluß bekommt den Schlauch vom/zum WT und der schwarze bekommt den Schlauch vom Motor ...
Kühlwasserabsperrventil ...
nen elektro-Anschluß brauchen wir im 44er nicht ...
Kühlwasserabsperrventil ...nen elektro-Anschluß brauchen wir im 44er nicht ...
Heiko B.
Super für die Hilfe und vielen Dank. Dann hab ich das Teil zum Glück richtig drinne.
Ja, grüssle Jens, Du bist ja auch noch hier. Ich lebe auch noch, Betonung liegt auf noch, da mich letztes Jahr ein Herzinfarkt wirklich fast dahingerafft hätte. Nun ja, shit happens und meine Pumpe macht ja seit langer Zeit immer wieder Ärger. So hat eben jeder seine "Schwachstelle". Aber wie geht es Dir und Deiner Familie? Ich hoffe Ihr seit alle wohlauf und die Audis laufen auch noch alle. Mein MC ist jedenfalls nicht kaputt zu bringen, nur ab und zu mal ne "Kleinigkeit" aber ingesamt bin ich mit dem guten Stück nun seit 10 Jahren glücklich - kein Gedanke an die Umweltprämie. Nur ist mir vor nem halben Jahr ein LKW beim rangieren auf den Wagen gedonnert. Kotflügel und Windschutzscheibe demoliert, aber fahren werde ich den Wagen auf jeden Fall noch bis zum nächsten TÜV und der ist erst Ende 2010 fällig. Eine Reparatur ist eigentlich wirtschaftlich unrentabel und ich werd sehen, ob der Wagen noch bis zum nächsten TÜV durchhält, vielleicht werde ich dann doch noch investieren - schaun mer mal.
Grüssle
Heiko
Grüssle
Heiko
- level44
Re: Heizventil beim MC wie herum einbauen?
Läuft er schon ab Zündung ...Heiko B. hat geschrieben:Außerdem läuft seit dieser Aktion der Kühlerlüfter dauerhaft. Ich gehe davon aus, dass es noch den Fühler für den Lüfter erwischt hat. Wo finde ich diesen und wie kann man den prüfen?
zieh mal den Stecker ab dann sollte er ausgehen und der Thermoschalter is hin ...
wennst Klima hast isses dieser Doppelthermoschalter >
ohne Klima isser nur 2-polig >
Heiko B.
Ja, der Lüfter läuft bereits bei angeschalteter Zündung. So was blödes aber auch, hab schon das ganze Kühlmittel eingefüllt und so wie ich das sehe, läuft die Soße beim wechseln des Thermoschalter wieder raus. Da werde ich wohl beim wechseln mit flotten Händen arbeiten müssen!
Gruß an alle und ein frohes Osterfest
- level44
MoinHeiko B. hat geschrieben:Ja, der Lüfter läuft bereits bei angeschalteter Zündung. So was blödes aber auch, hab schon das ganze Kühlmittel eingefüllt und so wie ich das sehe, läuft die Soße beim wechseln des Thermoschalter wieder raus. Da werde ich wohl beim wechseln mit flotten Händen arbeiten müssen!
genau
das dürfte ohne Grube oder Bühne allerdings nicht zu schaffen sein
wenns ganz blöd läuft mußt Du auch erst die alte Dichtung abpopeln ...
Heiko B.
Hallo level44, Danke für die Info. Eine Grube ist vorhanden, kein Problem. Aber mit dem abpopeln der Dichtung machst Du mir richtig Mut
! Aber der ständig laufende Lüfter nervt schon und ist auf Dauer für Batterie etc. auch nicht sehr prickelnd. Also werde ich mal wieder zum "Freundlichen" schlendern und mich über die unverschämten Preise ärgern.
Gruß und frohe Ostern
