bei meinem neuem MC1 Avanti hab ich ein kleines Problem bei den Bremsen,erstens geht das ABS nicht (sensor kaputt?) und zweitens zieht er bei vollbremsung total nach links,ohne abs echt kacke...
Beim starkem Abbremsen rubbelt es ganz schön...
Was könnte das sein?Sehr schlimm?
Bremse zieht nach links - Rubbeln beim abbremsen
Evtl. ein fester Bremssattel, das Rubbeln ist dann normal, weil die Bremsscheibe heiß wird.
Schau mal nach ner Fahrt, wie warm die Felge links und rechts is, da dann die rechte Felgen wärmer sein müsste.
Dann natürlich Bremssattel wieder gängig machen, und neue Scheiben + Beläge verbauen, neuen ABS-Sensor einbauen und dann müsste wieder alles funktionieren.
Tobi
Tobi
AudiLiebHaber aus SH
