Frage zu den Kohlestiften
Verfasst: 31.12.2005, 12:31
von Harald
ich habe schon die ganze Zeit Probleme mit dem Saft.
Und heute habe ich mir endlich die Zeit genommen, mal den Lima-Regler auszubauen:
Resultat: 1 Stift ist vielleicht noch 2 mm lang, der andere ca. 4
Könnte das der Grund sein, ich vermute ja schon, aber ich will nochmal
Gewissheit haben.
Ich wünsche Euch auf diesem Weg schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Harald
Verfasst: 31.12.2005, 13:02
von cabriotobi
Sicherlich ist das die Ursache. Musst halt mal nen neuen Regler einbauen, wenns dann net besser ist, kann die LiMa selbst auch schon nicht mehr die beste sein !
Tobi
Verfasst: 31.12.2005, 13:32
von Rudi
Im Etzhold steht Verschleissgrenze ist 4mm, heist aber leider nicht das die Lichtmaschine mit Kohlen weniger als 4 mm weniger Strom produziert.
Verfasst: 31.12.2005, 13:59
von Thomas
Wenn die Stifte aber irgendwann so kurz sind, daß es keinen gescheiten Kontakt mehr gibt, dann erzeugt sie sehr wohl weniger Strom.
Klar, solange der Kontakt stimmt, nur die Stifte unter Verschleißmaß sind, passiert erstmal nix. Wenn sie dann aber zu kurz sind, gibts halt irgendwann keinen Kontakt mehr.
Genau wie bei Bremsbelägen. Mit 1 mm Belagstärke kann man theoretisch (und auch praktisch) noch bremsen, recht gut sogar. Allerdings gelten die Beläge dann als verschlissen und müssen ausgetauscht werden - die Entfernung zu 0 mm ist nämlich nicht mehr weit.
Neue Kohlestifte gibts übrigens für ca. 4 Euro bei Bosch - allemal günstiger als ein neuer Regler, vorausgesetzt man weiß mit dem Lötkolben umzugehen
Verfasst: 31.12.2005, 18:37
von cabriotobi
Und wenn einer nur noch 2 mm hat, dann wird er auch keinen guten Kontakt mehr haben.
Also Kohlen ersetzen oder Regler für 14 Euros kaufen.
Guten Rutsch
Tobi
Verfasst: 07.01.2006, 18:40
von Juzam
Lohnt es denn den Regler direkt bei Bosch zu kaufen?
Bei Audi kostet er 22+ Steuer, die Kohlen 6+ Steuer.
Verfasst: 07.01.2006, 22:42
von Mike NF
hallo Juzam !
wie thomas schon sagt, die kohlen lohnen sich nur dan für dich, wenn du mit nem lötkolben umgehen kannst
also 22€ find ich noch ok ...meiner hat 35€ gekostet
, aber da hatte der olli auch noch keine. sonst order dir den doch über olli w. .
http://www.audi100-online.de/Forum_/Der ... di_10.html
der mike
