Ruckeln bei geringer konstanter Geschwindigkeit
Verfasst: 15.04.2009, 20:50
von walter0317
Habe einen Audi 100 Turbo MC 2 Motor.
Wenn ich mit sehr wenig Gas (konstanter Geschwindigkeit) fahre ruckelt
der Audi. Sonst fährt er sich sehr gut! Was kann das sein. Wer kann mir helfen?
Bitte um Nachricht
Walter
Verfasst: 16.04.2009, 10:07
von gusa
Habe das gleiche Problem. Besonders bemerkbar im 2ten Gang bei niedriger Geschwindigkeit. Fahrzeug ist ebenfalls ein MC2.
Hat jemand eine Idee?
Danke
lg
Verfasst: 16.04.2009, 11:15
von Sportquattro
das Probl. hatte gerade ein Bekannter mit einem 5E!
Mengenteiler getauscht und er lief wieder top,vielleicht hilft ja auch neu einstellen?Nur mal zur Info!
Verfasst: 17.04.2009, 08:13
von Phili MC
Ich habees bei meinem 3B auch, kein starkes ruckeln sondern eher so als würd ab und zu die Luft dünner, man merkt dass er ständig schwerfällig vorwärts kommt aber bei konstanter Drehzahl und kein Bollern und keine Zündaussetzer usw...Als würde jemand hinterm Auto hängen und die Bremsen ansetzen...
Werd mal die Zündanlage erneuern, oder was sagt ihr?
Verfasst: 17.04.2009, 11:16
von cckw-353
Hallo zusammen
Das hatte ich auch mal, bei meinem ersten 200er. Damals hat man mir auch den Mengenteiler als verdächtig genannt, ich also zu Audi, Leistungsprüfstand, etc...dann einen anderen Mengenteiler eingebaut, das Problem war immer noch da. Am Ende habe ich mal auf Verdacht eine andere Benzinpumpe eingebaut (vom Schrott), und siehe da, alles war wieder gut. Also checkt erst mal die Benzinpumpe, die ist viel billiger und auch leichter zu tauschen als der Mengenteiler.
versuch
Verfasst: 21.04.2009, 18:30
von arthur
hy,
versuchsweise: lamda sonde abstecken und ein paar kilometer probefahrt....
cu arthur
