Chromleiste geht ab - wie wieder befestigen ?
Verfasst: 02.01.2006, 23:57
von Abfangjäger
meine Chromleiste vorne um die Scheinwerfer rum hängt an einer Stelle etwas ab. Wie kriegt man die wieder fest. Habe gesehen die wird von so Klipsen gehalten. Kann man die einzeln besorgen oder muss man da improvisieren ?
Manuel
Verfasst: 03.01.2006, 00:08
von Fabian
Hallo Manuel,
die Clips gibts einzeln bei VAG zu kaufen.
447 853 674C
Verfasst: 03.01.2006, 19:09
von JUST FOR FUN
ja,das mit den leisten ist sone krankheit :?
wenn die irgendwo auf spannung sitzen,löst es sich immer wieder,oder wenn mann die dinger ab hatte u. neu drauf macht,sitzen sie nicht mehr so perfekt wie vorher.............ein wenig fummelarbeit :roll:
gruß gerd
Verfasst: 03.01.2006, 22:27
von Thomas Wüst
hi manuel,
habe mir noch ein paar zusätzliche clips dran gemacht. hält seitdem bestens.
thomas
Verfasst: 04.01.2006, 15:51
von Abfangjäger
Danke für eure Tips, dann werde ich mir mal ein paar mehr bestellen dann sollte es alles klappen.
Manuel
