Seite 1 von 2
passen G54 Sattelträger aus B3/B4 in den Typ44??
Verfasst: 06.05.2009, 13:55
von ULI
will die bremse an meinem 89er NF vorn neu machen und war immer der Meinung es sei eine Grirling 54 drin. tja, nun hab ich festgestellt, dass es eine ATE ist. (und es steht auch nur ate drauf, habe keine zahl gefunden)
Nun meine frage(n):
-ist das die ATE 57? (wohl eher nicht??) oder doch eine andere ATE?
-die scheiben habe ich nicht vermessen, müssten aber auch 256x22 mm sein? ( für 4x108 gibt's ja glaub ich keine größeren scheiben)
überlege bzw. will auf girling 54 umrüsten und schaue gerade nach guten gebrauchten Sätteln (+Trägern) zum überholen:
in der bucht gibt's jede menge girling 54 für/aus audi 80/ vw... :
passen die in den Typ 44 oder sind dort die Halter/Träger anders?
Gruß Uli
Verfasst: 06.05.2009, 14:15
von Mike NF
wenn du noch cirka 2 monate warten kannst kannste meine G54-sättel mit trägern haben, ich bau auf G60 um .....und beläge kommen diese woche noch neu (dank eigener dummheit), die könnteste sogar dazukriegen
der Mike
Verfasst: 06.05.2009, 15:25
von ULI
hallo mike,
danke für dein angebot aber ich kann leider keine 2 monate warten. hab diplom geschrieben und dabei den wagen stark vernachlässigt. nun will ich den wagen für den berufseinstieg fit bekommen und es steht ein bremsen-fahrwerk-großangriff an:
-stoßdämpfer vorn (der rechts ist fertig nach 4 jahren)
-druckspeicher,
-scheiben beläge
-achsmanschetten
-stabi-gummis vorn, (am querlenken schon neu)
-und ev. noch hilfsrahmen
hab seit längerm ein elendes rütteln beim bremsen. das will ich eleminieren. nun frag ich mich ob, die Sättel bereits gelitten haben,
denn die im bild vorderen Bohrungen (Führungsbolzen) sind oval und der spalt hat etwa 2mm.
macht irgendwie einen verschlissenen eindruck. oder ist das ein normales verschleißbild sofern dort im soll-zustand überhaupt nennenswerter verschleiß auftreten darf?
bleibt noch die frage: Ursache oder Wirkung?
wahrscheinlich beides, deswegen vertraue ich den sätteln irgendwie nicht.
Verfasst: 06.05.2009, 15:35
von kaspar
Hallo Uli,
Deine Sättel sind ATE 54.
Wenn Du auf G54 umrüsten möchtest, kannst Du meinen Girling Satz inkl. Sattelträger bekommen, da ich auf ATE umgerüstet habe
Roland
Verfasst: 06.05.2009, 21:56
von Robert
Also Scheiben kannst du eigentlich nur diese Grösse haben,die mit 276x25 haben normalerweise nur die Sport und die Modelle mit verstärktem Fahrwerk und die haben richtigerweise 5x112 Lochkreis.Allerdins sehen bei meinem mit dem verstärkten FW die ATE Sättel auch anders aus.
Verfasst: 06.05.2009, 23:21
von BAUM4477
Hi Uli,
zufällig weiß ich, daß bei MR noch folgendes vorrätig sein müsste
Es sehen jetzt beide Sättel so aus, wie der rechts. Kann mich noch gut daran erinnern, weil ich mir vor 3 Jahren ziemlich viel Mühe gegeben habe, die wieder gangbar zu machen. Letztendlich hatte ich sie dann doch nicht verwendet.
Ruf ihn doch mal an.
Grüße,
Bj
Verfasst: 09.05.2009, 12:32
von ULI
Hey Bj,
mhh, der MR sagt, die seien aus nem KG (Q turbo). da waren dann sicherlich größere scheiben verbaut und ich nehme an, dass die sattelträger dann anders sind...
Verfasst: 09.05.2009, 12:59
von BAUM4477
Grüße Uli,
ULI hat geschrieben:da waren dann sicherlich größere scheiben verbaut
Ja, da waren gelochte Zimmermann dran. Ob's sowas auch für 4 Loch gibt?
ULI hat geschrieben:ich nehme an, dass die sattelträger dann anders sind...
Hmmm, daß ist ne gute Frage. Ich dachte, die Sattelträger sind kompatibel?
@Forum
Wie ist das denn beim Umrüsten der Sättel: Was muß alles getauscht werden?
Grüße,
Bj
Verfasst: 09.05.2009, 13:05
von level44
BAUM4477 hat geschrieben:Ja, da waren gelochte Zimmermann dran. Ob's sowas auch für 4 Loch gibt?
Gibbet
Verfasst: 09.05.2009, 14:03
von Mike NF
gibts, bringt aber ausser optik nichts....ach ja, doch: nen immensen scheibenverschleiss
der Mike
der seine G54 mit zimmermännern jetzt rauswirft
Verfasst: 10.05.2009, 14:30
von MarkyMarc
BAUM4477 hat geschrieben:Grüße Uli,
@Forum
Grüße,
Bj
Da musst du dich irren, Bj! Die Zimmermänner(Dimension 276/25-5Loch) waren auf meiner G60 , die G54 aber auf 280/22er-5Loch-Scheiben montiert, die noch samt Federbein in der Kolpingstr. rumliegen. Da bekommt Uli evtl.die Teilenummer her. Ich glaube aber, dass der Sattelträger nicht passt, da Uli 256/25er-4Loch-Scheiben hat. Aber vielleicht gibt es ja 280 bzw 276/22er-Scheiben mit 4-Loch im Zubehör-Handel? Das könnte dann hinhauen.
MM
Verfasst: 10.05.2009, 14:52
von Mike NF
276er 4loch vorderachs-scheiben gibts für den Typ44 nicht, das is fakt. nur 256er
der Mike
Verfasst: 10.05.2009, 15:01
von BAUM4477
MarkyMarc hat geschrieben:Da musst du dich irren, Bj! Die Zimmermänner(Dimension 280/25-5Loch) waren auf meiner G60 , die G54 aber auf 280/22er-5Loch-Scheiben montiert
Hmmm, das ist möglich. Irgenwie hatte das damals alles nicht recht zusammen gepasst. Das Thema Bremsen am 44er war mir irgendwie zu konfus.
Daher hatte ich dann auch einen neuen Sattel gekauft.
Mal dumm gefragt, damit ich in dem Gebiet in Zukunft auch mitreden kann
XXX/YY - Z Loch
Z-Loch ist klar: Anzahl der Radbolzen
XXX=Scheibendurchmesser?
YY=Scheibendicke?
Richtig?
Grüße,
Bj
Verfasst: 10.05.2009, 15:02
von MarkyMarc
MarkyMarc hat geschrieben:BAUM4477 hat geschrieben:Grüße Uli,
@Forum
Grüße,
Bj
Da musst du dich irren, Bj! Die Zimmermänner(Dimension 280/25-5Loch) waren unter meiner G60 , die G54 aber auf 280/22er-5Loch-Scheiben montiert, die noch samt Federbein in der Kolpingstr. rumliegen. Da bekommt Uli evtl.die Teilenummer her. Ich glaube aber, dass der Sattelträger nicht passt, da Uli 276/25er-4Loch-Scheiben hat. Aber vielleicht gibt es ja 280/22er-Scheiben mit 4-Loch im Zubehör-Handel? Das könnte dann hinhauen.
MM
Verfasst: 10.05.2009, 15:04
von MarkyMarc
BAUM4477 hat geschrieben:MarkyMarc hat geschrieben:Da musst du dich irren, Bj! Die Zimmermänner(Dimension 280/25-5Loch) waren auf meiner G60 , die G54 aber auf 280/22er-5Loch-Scheiben montiert
XXX/YY - Z Loch
YY=Scheibendicke?
Richtig?
Grüße,
Bj
Richtig
Verfasst: 10.05.2009, 15:08
von MarkyMarc
Mike NF hat geschrieben:276er 4loch vorderachs-scheiben gibts für den Typ44 nicht, das is fakt. nur 256er
der Mike
Ok, dann hat Uli die 256er-Scheiben und bräuchte 280er - die es wahrscheinlich nicht gibt. Damit nützen ihm die G54-Sättel auch nix.
Kombinations-Wirrwar
Verfasst: 10.05.2009, 15:22
von MarkyMarc
Da ich nun auch ein wenig verwirrt bin, würde ich einmal vorschlagen, einmal alle für den Typ 44 gängigen Bremsscheiben/Sattel-Kombinationen aufzulisten und zuzuordnen. Ich fange dann mal an mit:
NF: 256/25-4 -> ATE?
256/25-5 -> ATE?
MC/KG: 276/25-5 -> G60
280/22-5 -> G54
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
MM
Re: Kombinations-Wirrwar
Verfasst: 10.05.2009, 15:29
von JörgFl
MarkyMarc hat geschrieben:Da ich nun auch ein wenig verwirrt bin, würde ich einmal vorschlagen, einmal alle für den Typ 44 gängigen Bremsscheiben/Sattel-Kombinationen aufzulisten und zuzuordnen. Ich fange dann mal an mit:
256/25-5 -> ATE?
280/22-5 -> G54
NF/MC (NFL): 276/25-5 ATE57
MM
von Mike NF
ich hab nen G54-sattel und ne 256er scheibe mit 4-loch.
276er gibts wie gesagt nicht für den 44er in 4loch, also wer ne G60 fahren will muss 5-loch in kauf nehmen
der Mike
Verfasst: 10.05.2009, 16:02
von MarkyMarc
Mike NF hat geschrieben:ich hab nen G54-sattel und ne 256er scheibe mit 4-loch.
der Mike
Heißt das, du baust dein Auto wirklich von 4- auf 5-Loch um? Das ist doch ein Riesenaufriss nur für die Bremse - Respekt!
Also, wir hatten:
256/25-4 -> ATE54/G54
256/25-5 -> ATE54/G54
276/25-5 -> ATE57/G60
280/22-5 -> G54
Wem fällt noch was ein?
Verfasst: 10.05.2009, 16:10
von Mike NF
ich mach noch nen ganz anderen aufriss...ich bleib bei 4-loch
ich hab keinen nerv mein ganzes felgenprogramm umzustellen
der Mike
details bleiben aber betriebsgeheimnis
Verfasst: 10.05.2009, 16:14
von Petrus
MarkyMarc hat geschrieben:Mike NF hat geschrieben:ich hab nen G54-sattel und ne 256er scheibe mit 4-loch.
der Mike
Also, wir hatten:
NF:
256/25-5 -> ATE54
276/25-5 -> ATE57
276/25-5 -> G60
MC/KG:
276/25-5 -> G60/ATE57
280/22-5 -> G54
Servus Markus,
nee der Mike baut ne modifizierte Scheibe von nem Fremdhersteller ein. So kann er die G60 bei sich verbauen, ohne die Nabe tauschen zu müssen.
Zu deiner Auflistung beim NF gehört noch die G60. Diese wurde bei manchen NF Sport serienmäßig verbaut.
von MarkyMarc
Mike NF hat geschrieben:ich mach noch nen ganz anderen aufriss...ich bleib bei 4-loch
der Mike
Jetzt machst du mich aber doch neugierig
Verfasst: 10.05.2009, 16:16
von Mike NF
petrus, die G60 wurde nicht nur beim sport verbaut, auch beim normalen NF mit verstärkterm fahrwerk, ich meine André hatte sowas mal
der Mike
und nicht zuviel verraten !!!
Verfasst: 10.05.2009, 16:20
von Maik
Beim VFL NF in der CS Ausstattung war sie auch Serie.
Verfasst: 10.05.2009, 16:50
von BAUM4477
Die Gemeinde hat geschrieben:
Also, wir hatten:
NF:
256/25-5 -> ATE54
276/25-5 -> ATE57
276/25-5 -> G60
MC/KG:
280/22-5 -> G54
Sehe ich richtig, daß die 256/25-4 -> ATE54/G54 die einzigen 4 Loch sind? Dann müßte Uli ja ATE54 oder G54 haben. Paßt das denn zu den Bildern oben oder gab es doch noch andere 4 Loch?
Grüße,
Bj
Verfasst: 10.05.2009, 17:10
von kaspar
BAUM4477 hat geschrieben:Die Gemeinde hat geschrieben:
Also, wir hatten:
NF:
256/25-5 -> ATE54
276/25-5 -> ATE57
276/25-5 -> G60
MC/KG:
280/22-5 -> G54
Grüße,
Bj
Stimmt.
Bei Uli sind ATE 54 verbaut u. er möchte wegen der maroden Führungsbolzen gerne umrüsten auf Girling 54.
Meines Wissens nach wurde bei 4 Loch nur Sättel mit 54er Kolben verbaut.
Ich habe (außer beim 200TQ) nur Audis mit 4 Loch Felgen.
Beim Avant (KU) = 54er Girling
und bei den NF´s sind alle mit 54er ATE
Roland
Verfasst: 10.05.2009, 21:46
von ULI
Ja richtig, meine Bremse heißt ATE 54, soweit hat mich Roland aufgeklärt.
Und dass es keine größeren 4Loch-Scheiben aus dem Regal gibt, ist auch klar.
Aber mit passenden Sattelhaltern könnte man die G54 aus dem KG dann auch mit kleineren Scheiben verwenden, richtig?
Was ich mich auch noch frage ist: ob G54 aus Audi 80, Passat 35i... vom Sattelhalter her passt?
Verfasst: 10.05.2009, 22:50
von Jürgen Ende
ich weiß nicht, ob das schon mal gesagt wurde, aber der Sport NF hat die große Bremse, weil er das verstärkte Fahrwerk hat. Nur um das klar zu stellen.
Es liest sich sonst immer so, als ob Sport einfach diese Bremse hat weil er ein Sondermodell ist.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 10.05.2009, 22:55
von Petrus
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
gez. Jürgen Ende
Naja Jürgen. Weil der NF Sport ein Sondermodell ist, hat er ja das verstärkte Sportfahrwerk. Der normale NF hat sie ja nicht.
Wichtig ist auch, dass der Sport zwar immer die 276er Scheibe hat, aber die Sättel können die ATE 57 oder die G60 sein.
