Hilfe!!! Gibt es Bremssättel ATE 60er Einkolben ???
kaspar
Beitrag von kaspar »
Hallo Gemeinde.
Habe beim Aufräumen noch 2 Komplettsätze ATE mit Bremssattelträger gefunden.
Kann sie aber nicht zuordnen da sie komplett anders aussehen wie meine.
Sie stammen aus meinem 100erTurbo Bauj 89 mit 5 X 112 Felgen u. sind in 1A Zustand. Bremskolben (einer) hat etwa 60mm Durchmesser.
Jetzt zur den Fragen.
1. Was sind das für Sättel? ATE ist klar das steht ja drauf :D
2. Passen sie eventuell bei meinen 100ern (alle mit 4 X 108)
3. Wo liegt der Vorteil dieser Monsterteile.
und zum Schluss: Bei welchen Modellen passen die Sättel.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn ich sie nicht als Ersatz für meine Audis verwenden kann, würde ich sie gerne in der Bucht anbieten. Da ich dort natürlich die richtigen Angaben in der Artikelbeschreibung machen möchte, bin ich für jede Info dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Roland
is das n ATE57?
der Mike
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Sehen aus wie meine ATE's. Ich hab die an einem 100er Sport Avant mit 5 Loch.
Diesen hier mußte ich allerdings ersetzen, da er festgegangen war.
Grüße,
BAUM4477
kaspar
Mike NF hat geschrieben:is das n ATE57?
der Mike
Hallo Mike,
Nein 57er ATE sind es nicht. Die kenne ich noch vom C4.
Oder Doch u. sie sehen nur etwas anders aus??
Bin echt verunsichert :? :shock: :oops: :(
Roland
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Das sind ATE 57 allerdings die Version vom 44er beim C4 wurde die neuere version verbaut die bis heute unverändert verwendung in sehr vielen VAG Produkten findet.
MFG Stefan
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
wenn Du mal die Bremsbeläge zeigen könntest, könnte ich Dir sagen. ob das ATE-Tewes_Bremsen sind. Die wurden am Audi 100 Sport verbaut (bei mir mit 4-Stufen-Automatik). Die Beläge haben so Haken als Führung.
Gez. Jürgen Ende
BAUM4477
Jürgen Ende hat geschrieben:Die Beläge haben so Haken als Führung.
Meinst Du so hier?
Grüße,
BAUM4477
einmal komplett >Bild
Jürgen Ende
Ja, genau die meine ich. ATE-Teves-Bremse. Ist immer bei den Sport-Fronti-NF verbaut. Hat mich drei Versuiche 1994 gekostet bis ich die richtigen Beläge hatte. Die Bremsscheibe ist dan 276 mm Durchmesser.
gez. Jürgen Ende
Beitrag von mAARk »
Kurzer Hinweis:
Der Name ATE stammt vom Firmengründer, Alfred Teves. Also entweder "Alfred Teves" (bzw. "Continental Teves AG & Co. oHG"), oder schlicht "ATE" - aber nicht "ATE-Teves". :wink:
Jürgen Ende
@mAARk
laut Teilekatalog heißen die bei Textar:
für Hersteller: Teves, oder, Ausstattungsvar.: CS, Breite: 156,3mm, Höhe: 63,9mm, Dicke/Stärke: 18,7mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Bremssystem: Teves.
und bei Metzler:
Ausstattungsvar.: CS, ab Fgst.Nr.: 44-K-045 094, für Bremsscheibendurchmesser: 276mm, für Bremsscheibendicke: 25mm, Einbauort: Vorderachse, Breite: 156,4mm, Höhe: 63,5mm, Dicke/Stärke: 18,5mm, Bremssystem: ATE,
Und warum das Durcheinander? Weil die ATE, laut eigener Web-Seite zur Continental AG gehört. Genau wie Teves. Die eigene Web-Seite nennt sich ATE Continental Teves.
Nu', ist es eben doch eine ATE-Teves-Bremse.
gez. Jürgen Ende
Jürgen Ende hat geschrieben:Hi,
Gez. Jürgen Ende
Ich mein auch solche an meiner VA beim 100 Avant Turbo Quattro NFL Bj 11/87 zu haben?!?
Allerdings is meiner ein "No-Sport!"
Greetings
Woife
Jo
Beitrag von Jo »
Ich sag mal : gibt es !
Ich hab auch so'n Ding in meinem MC verbaut an der VA,Einkolben-60 aber von Girling !
Weiß der Geier....oder weiß er nicht....
Gruß Jo
