Übergangs blende C-säule
audiÖÖÖÖaudi
Beitrag von audiÖÖÖÖaudi »
Hi erstmal ein freundliches Hallo an alle hier! bin neu im forum! fahre jetz seit zwei monaten meinen ersten 100 typ44 Nf2 tornadorot (soll net der letzte sein :) ) und bin total begeister von diesem auto und von eurem Forum!
wollt gleich mal Blöde fragen wie ich die kleine abdeckung an der C-Säule ab bekomme! da die bei mir total ausgebichen is (sieht schrecklich aus) also wollt ich neu lack drauf machen (Politur usw. hilft ja net)! will aber nix kaputt machn (halter;clips oder so)! Oder meit ihr es is besser wenn ichs am auto lass und Lakier?
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hallo Namenloser Schreiber :?
Die Blende geht zwar ab, allerdings ist es nicht einfach und erfordert viel Feingefühl diese heil zu entfernen.
Du mußt wissen wo die zwei Plastikproppen sind die in die Karosserie gesteckt sind, und diese von hinten angefangen hochhebeln. D.H. vorsichtig einen Schraubenzieher oder ähnliches unter die Blende schieben bis du genau am Pfropfen bist und dann leicht abhebeln- wenn dieser nachgiebt weiter mit dem vorderen Pfropfen. Mit etwas Glück geht das gut...
Kleiner Tip- wenn du weiterhin hier angemeldet bleibst, vervollständige bitte dein Profil , und melde dich ruhig mit Namen- ist etwas freundlicher.
Eine Vorstellung ist meist auch nicht verkehrt :wink:
audiÖÖÖÖaudi
Okay sorry namen hab ich vergessen! also ich bin da Heinz (Heinzi)und komme aus Hof in Oberfranken und hatte schon 26mal Geburtstag! :)
Danke für die schnelle antwort hab jetz zwar noch mehr angst was kaputt zu machen aber trotzdem vielen dank für die tipps!
wenn ichs schrotte das teil gibts des dann noch "wie sagt ihr hier" beim "Freundlichen"?
JörgFl
Hallo Heinzi,
wenn Deiner ein NFL ist gibt es die Blende unlackiert für nen 10er noch.Vergesse aber die Stopfen im Rahmen nicht neuzumachen.
Könntest auch die V8/Sport blende nehmen aus Alu kostet allerdings 20€.
Also ich habe diese bescheidene Blende noch NIE heil abbekommen >>> habe jetzt die Glatten vom Sporti (aus ALU), sehen durch das glatte Design m.M.n. auch besser aus.
JörgFl
Ich schon ... :} gehen tut es, aber je älter und spröder das Plastik ist desto größer das Risiko
brainless
Beitrag von brainless »
Hab meine gerade gestern heile nach 22 Jahren abbekommen :D !
Wo wir gerade in diesem Bereich sind: wie zieht man die untere Chromleiste am Dreiecksfenster weg? Einfach senkrecht zur Scheibe?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Also am Alter kanns net liegen, bei einen 82er schlachter von mir habe ich die blenden heil runterbekommen (ja der mit den 2 fachen überschlag) und bei den 88er schlachter ging sie auch kaputt. wie gesagt wenn du sie lackieren willst dann kauf sie dir gleich neu, aber die Propfen die in der Karosserie sind, sind EOE!!!
Peter
brainless
Also angeblich sind die "Propfen" morgen da!?
JörgFl
brainless hat geschrieben:Moin!
Genau- unter der Scheibe, auf die Scheibe aufgesteckt sitzen 2 oder 3 Klammern. Achte auf die hintere Ecke- die hakt etwas mit der Zierleiste.
Jo
Beitrag von Jo »
audiquattrofan hat geschrieben:.... aber die Propfen die in der Karosserie sind, sind EOE!!!
Peter
Quatsch ! - alles noch munter lieferbar.
audiquattrofan
Als ich vor ca. 1 monat die propfen für den V8 bestellt habe (die in der karosserie sind) hat es geheißen eoe. Müssten doch die gleichen sein wie bei den 100er oder?
Peter
brainless
Meine waren heute da! Spreizmutter 865 853 231 A; 200ter, V8 und auch für den A8. Werden auch bei eBäy -mit entsprechendem Aufschlag- angeboten.
