wie am besten aufkleber von scheiben entfernen?
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
Guten morgen,
wie kriegt man am besten alte aufklebers von den autoscheiben ab?
gibts da spezielle mittelchen??
danke für eure tipps :wink:
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Mit einem Föhn geht das sehr gut. Anwärmen und der Kleber wird weich, der Aufkleber lässt sich dann einfach abziehen.
Aber nicht mit einem Heißluftföhn; der wird zu heiß und die Scheibe könnte durch Temperaturunterschiede reißen. Mit einem normalen Haarföhn geht das prima. Anschließend mit Spiritus die Kleberückstände aufweichen und wegwischen.
Heinz-Walter
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
ansonsten kann man auch eine Rasierklinge als Schaber nehmen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
alles schon da gewesen...: :wink:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p=1136351#1136351
BolDOr
Beitrag von BolDOr »
Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
Robbie
Beitrag von Robbie »
dürfte nur nicht gehen, wenn das zeug über den heizdrähten klebt.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
kaspar
Beitrag von kaspar »
Klaus T. hat geschrieben:Hi,
Das ist die beste Lösung u. war bei mir immer erfolgreich.
Geht mit sehr viel Vorsicht sogar auch auf lackierten Flächen.
Roland
sir-boom
Beitrag von sir-boom »
Nabend,
ich kann nur empfehlen das Ganze (wie schon gesagt) mit nem`Fön zu erwärmen und dann Stück für Stück zu entfernen. Für die hartnäckigen Kleberrückstände, gibt es ein spezielles Reinigungsmittel z.B. von 3M auf Limonen-Basis.
Dieses Mittelchen ist wirklich Gut. Greift den Lack nicht an, ist Lösemittelfrei u.s.w.
Ich spreche da aus Erfahrung,da ich schon öfter benutzt habe. Als Maler-und Lackierer hat man häufiger mit so etwas zu tun ;)
Gruß Tobi
Timo 220V
ha, mist..auf den guten alten fön hätt ich auch ma alleine komm könn.. :roll:
mein vater hatte auch mal son geniales spray..einfach auf die aufkleber gesprüht, 10 min einwirken lassen, und man konnt den kram gut abziehen bzw vorsichtig abwischen bzw. leicht rubbeln..das zeugs gabs dann irgendwann nich mehr.. :cry:
luexx
Beitrag von luexx »
Sowas gibts immernoch. Schau mal zb bei elektronik vertrieb emstetten? (EVE) nach ettikettenlöser. Aber soweit ich weiss geht das Zeug nur für Aufkleber mit Papierbasis..
