Motronic pinbelegung 3b vs. aan gleich ?
xmaikx
Beitrag von xmaikx »
Hallo ich habe da mal ne Frage zur Pinbelegung am Stecker des J220
und zwar muss ich wissen ob das J220 des 20020v dieselbe
belegung der Pins am stecker hat wie das J220 des C4/S4 AAN
Hintergrund ist das ich wegen umrüstung der automatischen Klimaanlage (C4) einen Klimakabelbaum des C4/S4 AAN in die Elektrik meines 20020v
einbinden muss bisher läuft das auch ganz gut
nur muß ich jetzt die pin´s 6 und 41 des J220 mit dem stecker T6g/3 und T6g/4 des C4/S4 AAN Klimakabelbaum verbinden nur weiß ich nicht wo ich die in meinem Wagen abgreifen kann
habe gehofft das die alte Klimatronik (typ44) diese pin´s ebenfalts belegt
nur konte ich im SLP nichts dazu finden notfalts muss ich die signale direkt am stecker abgreifen nur weiß ich halt nicht ob diese auf den gleichen pins
ligen und ob mein J220 diese Signale überhaupt ausgibt
habe leider über die Motronic auch keine Unterlagen da und weiß auch nicht was für signale das genau sind
[/img]
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann
mfg maik
J220 ist das Motorsteuergerät, oder?
Die Belegung/Verkabelung vom Verteilerzünder ist auf jeden Fall nicht die Gleiche wie die beim Einzelzünder,
sonst würden die ganzen Ümbauer nicht die Motorkabelbäume tauschen bzw. Extrastippen ziehen...
Den genauen Unterschied kann ich dir aber leider nicht sagen, aber da wird sich schon noch der Richtige melden...
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Zumindest die Leitung "Pin 6" an der Motronik J220 vom 200 20V ist anders. Hier ist die Leitung li/sw und kommt vom Drehzahlmesser. Die Leitung am Pin 41 hat auch die Farbe weiß und geht zum Klima-Steuergerät Klemme 23. Dies ist das Signal "Ausgang zum Steuergerät für elektrische Kühlmittelpumpe J155.
Mehr kann ich dir auch nicht dazu sagen.
Heinz-Walter
xmaikx
mitlerweile kann ich auch sagen welche signale auf dem C4 Klimakabelbaum anliegen müssen habe nochmal im C4 selbststudienprogramm
nachgeschaut welche signale auf den leitungen liegen
die vom J220/41 geht über T6g/3 nach A2 am E87 und dort
soll die Drehzahlanhebung (out) anliegen
die andere vom J220/6 geht über T6g4 nach C12 am E87 und
dort liegt das Klimakompressorsignal (in+out)an
das heißt auf deutsch ich muss wissen wo ich am Motronic steuergerät oder sonst wo im Auto
die "Drehzahlanhebung (out)" und das "Klimakompressorsignal (in+out)"
abgreifen kann
sofern die Motronic des 20020v das unterstützt
@Audi_44Q danke für die antwort ich werde mal sehen was es mit dem j155 auf sich hat
mfg maik
