bin jetzt mit meinem MC quattro mal bissel länger und weiter rumgefahren,beim abbremsen ruppelt es vorne rechts ganz schön heftig,als wenn die radbolzen lose wären und er dadurch unwucht hat...
Bremsen sind im November vom VOrbesitzer neugekommen,verkehrte Montage bzw dreck zwischen?Oder ist die scheibe schon hinüber?
Bremse vorne rechts ruppelt beim bremsen wie bekloppt...
quattro-jupp
Hallo!
Kam das Problem schleichend,oder war es auf einmal da?
Prüfe mal,ob die Verschraubungen der Bremse alle fest sind(Die zwei vom Bremssattelträger und die zwei vom Sattel selber).Wenn du die Girling G60 hast,kann es auch sein,das die Führungsbolzen des Sattelträgers zu viel Spiel haben.
Was alles sonst noch möglich wäre:
-Spurstangenkopf ausgeschlagen
-Traggelenk ausgeschlagen,oder Gummilager von Querlenker defekt
-Radlager schon so defekt,das es Spiel hat(Müsstest du aber eigendlich schon hören)
-Zentralschraube von Gelenkewelle außen nicht richtig fest(Wenn sie los war,ist das Radlager zu 99% auch defekt)
-Oder ein Auswuchtgewicht von deiner Felge hat sich verabschiedet.
Alles bitte mal nachprüfen.Ist bei uns in der Firma alles schon mal vorgekommen.
Gruß Sven
Gruß Sven
