MC mit Endlos-Ruckeln
Verfasst: 02.06.2009, 08:54
von AndreasBausD
Guten Morgen Forum,
eine Bekannte von mir ist seit 4 Monaten stolze Besitzerin eines 89er MC im original Zustand ohne Chip. Leider hat sie ein großes Prob mit dem 200er. Der Wagen läuft zeitweise sehr ruckelig in allen Drehzahlbereichen und nimmt kaum Gas an. Wenn er Gas annimmt dreht er sehr zögernd und "unwillig" hoch. Das Startverhalten ist einwandfrei, d.h. er springt einwandfrei an. Nur das nach ner Fahrstrecke von ca. 50 km das Ruckeln anfängt. Genauso ist das Ruckeln dann auch wieder für x km weg. Vermutet wurde bisher ein Kraftstoffprob. Daher wurden bisher Kraftstoffpumpenrelais und Benzinpumpe erneuert. Kompression ist auf allen Zylindern auch einwandfrei. Sind für jegliche Tipps dankbar. Meine Bekannte kommt aus der Nähe von Simmern/Hunsrück. Vielleicht hat jemand dort aus der Gegend die Möglichkeit bei der Fehlersuche zu helfen. Gerne kommt meine Bekannte auch im erreichbaren Umkreis vorbeigeruckelt. :-D
Schönen Dank im voraus
Viele Grüsse
Andreas
Verfasst: 02.06.2009, 13:16
von pogolie
Hallo..
Wie siehts mit dem ganzen Zündgedöns aus?
Wie ist der Leerlauf wenn er ruckelt?
Leerlaufzigarre mal gereinigt?
Leerlaufschalter Stecker geprüft bzw. richtig eingestellt?
Verfasst: 03.06.2009, 08:09
von MarkyMarc
Schon mal die Membran vom Wastegate überprüft?
MM
Verfasst: 03.06.2009, 08:22
von AndreasBausD
Danke für die Hinweise. Zündkabel und Zündkerzen sind neu. Die Drehzahl im Standgas liegt bei ca. 800 U/min stabil. Werden mal die Membrane und den Zündverteiler bezgl. Hallgeber überprüfen/tauschen.
Viele Grüsse
Andreas
