Welche Lampen sind in DE-Scheinwerfern ?
Verfasst: 07.01.2006, 20:46
von der Kai
Hallo liebe Forumsmitglieder/Leser.
Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf was für Glühlampen in meinem Auto verbaut sind. Es ist nen 92´er C4 S4 mit diesen ultradunklen Teelichtern in DE (was auch immer das heisst????? ) Bauform. Könnte mir bitte jemand mitteilen ob das Abblendlicht H7 oder H1 ist.
schon mal danke für eine eventuelle Antwort
Greetz KaI
Verfasst: 07.01.2006, 20:52
von Jo
Ich weiß es auch so nich aber:
Hassu keine vollständige Bordliteratur ???
Da steht's nämlich auch drin.........
Gruß Jo
bordliteratur
Verfasst: 07.01.2006, 20:58
von kai 100 tq s4
nö, leider habe ich keine. sonst hätte ich da schon mal reingeguckt.
bei ebay war ich leider zu lamgsam, hat se mir einer vor der Nase weggeschnappt
H1
Verfasst: 08.01.2006, 10:37
von Remo Arpagaus
Hi Kai
Die DE's haben sowohl für Abblendlicht als auch für Neblis H1 drin.
Scheinwerfer wüsst ich jetzt auch nicht grade, musst ich noch nie wechseln.
Tipp: Beim Lampenwechsel Osram oder Philips mit 50% mehr Licht rein, dann wirds auch besser mit dem Sehen. Ferner die Stecker am Lampensockel prüfen, sind gerne angeschmort, dann ist auch nix mit gutem Licht.
Gruss Remo
Re: H1
Verfasst: 08.01.2006, 11:11
von Jo
Remo Arpagaus hat geschrieben:Hi Kai
Gruss Remo
Hi Remo,
H1 hatte ich beim C4 auch vermutet,so'n verqueren Mischmasch aus H1,H3 und H7 gibts wohl nur bei Nicht-DE-Competitions.....
Gruß Jo
*dernochzumbirnenhändlerwird*
B4
Verfasst: 08.01.2006, 11:31
von Remo Arpagaus
Hi Jo
Nun, des kenn ich. Unser S2 ist noch ein Modell 93, hat somit auch noch keine DE's, worüber ich allerdings glücklich bin. Erstens gefällt mir die Optik mit den DE nicht sonderlich, zweitens kann ich beim H4-Abblendlicht keine Nachteile erkennen, und ausserdem ist das Fernlicht als Kombination von H4 und H??? ( was'n im Fernlicht drin, grübel
) ne Klasse für sich. Die H3 in den Neblis sind ja auch beim 44er drin, insofern also Gleichteile zum B4
Gruss Remo
Verfasst: 10.01.2006, 22:13
von der Kai
Hallo Leute.
Erstmal danke für die Info.
Ich werde mir wohl stärkere Lampen einbauen, nicht so die megafetten, denke mal 80 Watt werden reichen.
Falls das dem Gegenverkehr zu hell ist, kann man ja immernoch mit der Scheinwerferhöhenregulierung etwas nach unten ausgleichen.
Greetz KaI
80W
Verfasst: 11.01.2006, 00:26
von Remo Arpagaus
Hi Kai
Das mit den 80W würd ich schön bleiben lassen. Die Crimp-Kontakte gehen schon mit den regulären 55W in die Binsen! Wenn Du keinen Scheinwerferbrand riskieren willst, würd ich das bleiben lassen!
Gruss Remo
