Nix passiert beim Starten mit warmen Motor
Verfasst: 15.06.2009, 13:33
von gernot
seit einiger Zeit - aber in unregelmäßigen Abständen - taucht ein merkwürdiges Verhalten beim Starten mit warmen Motor auf. Schlüssel rein und rumgedreht, Zündung geht an (alle Lämpchen im KI leuchten normal) aber wenn ich den Schlüssel weiter rumdrehe - also starten möchte - passiert nix. Halte ich den Schlüssel eine zeitlang (bis zu einer 1/2 Minute) in dieser Stellung meldet sich der Anlasser und startet den Motor. Wie gesagt, dieses Phänomen tritt nicht immer beim Starten mit warmen Motor auf.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Ach ja, ist ein RT Bj 1989.
Viele Grüße Gernot
Re: Nix passiert beim Starten mit warmen Motor
Verfasst: 15.06.2009, 13:44
von Pollux4
gernot hat geschrieben: Was könnte die Ursache dafür sein?
ZAS würde ich jetzt vermuten.
VLG Pollux4
Verfasst: 15.06.2009, 14:58
von 44avantler
Spricht aber eher für einen klebenden Magnetschalter (das Teil, was auf dem eigentlichen Anlasser sitzt) .
Zu testen wäre das mit dem klassischen Hammerschlag auf denselben, während eine zweite Person den Zündschlüssel in Startposition hält .
Grüße,
Jörg
