Volllastschalter richtig einstellen
Verfasst: 28.06.2009, 12:24
von Bertiboy668
Hallo Leute,
hat jemand eine Ahnung, wie man beim Audi 100 Quattro (NF),
den Vollastschalter richtig einstellt?
Bzw. wo bekommt man einen neuen her ?
Beim freundlichen VAG Partner konnte der im Teileprogramm keinen Vollastschalter finden.
Besten Dank vorab.
Grüsse
Berti
Re: Volllastschalter richtig einstellen
Verfasst: 28.06.2009, 12:41
von Pollux4
Bertiboy668 hat geschrieben:Hallo Leute,
Besten Dank vorab.
Grüsse
Berti
Hallo Berti !
Unter diesen BEGRIFF findet man den natürlich nicht aber mir scheint dein Teilefuzzi ist/war auch nicht wirklich motiviert etwas in der Richtung zu finden
So wie ich das seh müsste das für den NF der
026 133 093 D - Schalter mit Leitungssatz sein.
Wie der richtig einzustellen ist bzw. WANN+WO der KLICK machen soll wird wohl so sein wie beim MC/1B aber da sollten dich die ÄNÄF-Fahrer aufklären
VLG Pollux4
Verfasst: 29.06.2009, 11:32
von mAARk
So wird er eingestellt:
An der zweiten Drosselklappe bringt man eine Gradscheibe (Winkelmesser) an. Zwischen 68 und 76° Öffnungswinkel muss der Schalter betätigt werden (sprich: er klickt hörbar und der Widerstand geht von unendlich auf weniger als 0,5 Ohm).
Als Gegenprüfung sollte man dann auch checken, dass der VLS betätigt wird, wenn ein Helfer das Gaspedal voll durchtritt. Wenn der Schalter NICHT betätigt wird, ist entweder der Gaszug oder der Anschlag vom Gaspedal falsch eingestellt.
