HA-Bremssattel: O-Ring 20x3???
brainless
Beitrag von brainless »
Da die Rückstellung der Handbremse nicht mehr richtig funktionierte, habe ich den 36er-Girling-HA-Sattel bei meinem200ter Quattro zerlegt. Der O-Ring ist defekt. In der Selbst Doku steht was von 10x2. Bei mir ist der Kolben aber 20 mm und der Ring scheinbar 20x3 (oder ist der so gequollen?)!
Avant
Beitrag von Avant »
ich habe den damals nicht gemessen, aber denke das er eher 10 wie 20 ist. Kannst ja sonst auch noch hier schauen: http://home.arcor.de/mwombat/Bremssattel_Hinten.html
Gruß Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
zwei unterschiedlche Systeme...
soweit ich das jetzt verstanden habe spriht hier einer vom girling 36, der andere vom Girling 38 - und soweit ich mich erinnere sind die komplett unterschiedlich aufgebaut - was den Kolben und die Verstellmechanik angeht.
Gruß StefanS
brainless
...einer vom girling 36, der andere vom Girling 38...
Richtig, ich habe eine Girling 36, die scheinbar anders aufgebaut ist. Die Gewindestange hat 20 mm Durchmesser und im Sattel ist eine 24 mm Nut:
Demnach brauchte ich also 20x2 und nicht 20x3!?
brainless
So, Feierabend, die alten Sättel kommen raus!
