Lagerung Eingangswelle o. Ausrücklager (Fronti)?
bei meinem 100er ist seit einiger Zeit ein Klappergeräusch zu hören. Dieses kommt definitiv entweder vom Getriebe o. der Kupplung.
- Dieses ist erst zu hören wenn der Wagen Temperatur hat.
- Bei getretener Kupplung nicht mehr vorhanden.
- Bei niedertouriger Fahrt zu hören - auch unter Last/Beschleunigen.
- Sobald ich die Kupplung während dessen leicht betätige, verschwindet das Geräusch sogleich.
Ich hoffe, dass es nur das Ausrücklager ist - denn ein Kupplungstausch, steht bei den derzeitigen 315Tkm auf der Uhr sowieso demnächst an. Diese kommt mittlerweile erst im oberen Drittel des Pedalweg´s.
O. kann ich mich gleich darauf einstellen, beim Tausch der Kupplung, gleich ein neues Getriebe zu besorgen - b.z.w. das jetzige überholen zu lassen. :roll:
Wer hat Erfahrungswerte bzgl. dieser Symptome?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Wahrscheinlich das Ausrücklager.
Peter
audiquattrofan hat geschrieben:Wahrscheinlich das Ausrücklager.
Dito, hatte ich mit meinem damaligen Schalter auch genau so wie beschrieben und war nach Kupplungs-Komplett-Tausch weg ... :wink:
das hört sich ja - alles in allem - schonmal beruhigend an. :)
Gibt es evtl. eine genaue möglichkeit zu Testen, ob es definitv das Ausrücklager ist?
Kupplungswechsel
das dachte ich bei 315Tkm auch mal...
die Kupplung kommt immer noch im oberen Drittel bei jetzt 475100km....
Gruß StefanS
Re: Kupplungswechsel
StefanS hat geschrieben: das dachte ich bei 315Tkm auch mal...
Ich bin mit meiner Kupplung eigentlich auch noch zufrieden, aber dieses Klappern geht mir auf die nerven.
Wenn dies mit einem Kupplungstausch verschwinden würde (?), so muß sie halt doch raus - trotz eigentlich noch voller Funktion. :-(
Re: Lagerung Eingangswelle o. Ausrücklager (Fronti)?
Michael turbo sport hat geschrieben:
