Sammelbestellung Zündkabel, Zündungsteile !!!
Servus an Alle.
Mache jetzt einen neuen Thread auf, da ich sonst immer auf so viele einzelne Antworten muss.
Biete eigentlich alle Teile an, aber da es in letzter Zeit immer mehr um Zündungsteile und Zündungsprobleme geht, handelt es sich hier mal um diverse Teile:
Zündkabelsatz ( 6 Stück ) Audi 80/90/100 5 Zylinder MKB: WC, MC, NF, usw.
Boschnummer: 0 986 356 340 ---------> 62.- Euros
Zündkerzen Beru UX79 4,50 pro Stück inkl.
Verteilerkappe Bosch 1 235 522 405 passend für alle 5 Zyl. ----> 19.- Euros
Verteilerfinger Bosch 1 234 332 374 passend für alle 5 Zyl. ----> 5,50 Euros
Andere Teile oder auch andere Zündkerzen auf Anfrage.
Versand zwischen 5,90 und 8,90 je nach Gewicht.
Tobi
Tobi
Gary
Abfangjäger
Abfangjäger
Hm dachte die hat der 20V in Serie drin, vielelicht RS2 oder wars doch ein ganz anderer...cabriotobi hat geschrieben:Welcher Hersteller, denn mit dieser Bezeichnung kann ich nix anfangen.
Oder welches Fahrzeug serienmäßig die drin hat ?!
Tobi
Die sind jedenfalls von Bosch und Bezeichnung ist F5Dpor, sind Platinzündkerzen.
Falls da noch eien Nummer dazusteht weiß ich jetzt nicht, habe die Verpackung aber sicher noch wo im Lager liegen.
Krame mal diesen Thread wieder raus:
Ich wollte gerade die Zündkerzen an meinem KG wechseln. Beim Abziehen der Kerzenstecker kamen mir bei zweien kleine schwarze (Ruß-?)Wolken entgegen. Die Kerzen waren auch am Anschluss schwarz und die Stecker schienen angebrannt zu sein. Da ich noch einen Satz Zündleitungen vom MC habe, wollte ich die beiden Leitungen tauschen. Da ja nun diese aber in einem Führungsrohr sitzen, musste der Stecker ab. War auch kein Problem, nur war das Kabel aus dem Anschlussstecker und nicht der Anschlussstecker aus dem Zündkerzenstecker (man, ist das ein Satz!!). Also kaputt!
Wie ist das mit den Boschleitungen? Kann man die Demontieren, um sie durch das Führungsrohr zu ziehen oder muss man das Rohr aufschneiden?
S8.be
Ich hatte letste woche der Bosch verteiler in Meerssen (Holland)220V hat geschrieben:also ich hatte für einen Satz Bosch F5Dpor auch so um die 70€ (+/-)bezahlt (aber nur wegen Vitamin B zum TipTop Stahlgruber). Bei Bosch direkt gibts die für glaub 25€ - das Stück !
Frank
contactiert und die melden mir das Sie diese kerzen nicht verkaufen.
Ich musste mir dan besser melden beim autohersteller der diese kerzen benutst.
Also bei Audi nachfragen Bosch F5DPOR von den AAN motor.
ETOS gibts auch 15,70 an pro stuck. Aber meistens ist der Audi verteiler
noch ein stuck teuer. Also denke ich das cabriotobi's preisen sicher nicht sufiel sind.
Was wurdes du evt. berechnen für versand nach Belgiën?
Ich könte auch noch einige teilen benutzen wie kerzen, verteilerkappe, kabel etc.
Oder komst du nach Mainz?
Uberlege mal grad ob ich sum audi dealer gehe oder uber dir bestelle.
Musste auch nog einige teile haben für die querlenker und federbeine.
Köntest du das auch regeln. Weil sowieso sind die Hollandische VAG verteiler teuer dan die Deutche.
Und die Belgische sowieso nog viel teuer mit 21% MWS.
Treser.info hat geschrieben:Ich hatte letste woche der Bosch verteiler in Meerssen (Holland)220V hat geschrieben:also ich hatte für einen Satz Bosch F5Dpor auch so um die 70€ (+/-)bezahlt (aber nur wegen Vitamin B zum TipTop Stahlgruber). Bei Bosch direkt gibts die für glaub 25€ - das Stück !
Frank
Schreib mir mal ne PN mit allen benötigten Teilen, dann werde ich mal schauen, was sich machen lässt.
Wollte nach Mainz, unbedingt. Aber da ich hauptberuflich wieder eingestiegen bin muss ich leider arbeiten
Ich könnte
Und wenn du mehr benötigst rechnet sich das mit dem Versand auch.
Tobi
daneant
daneant
