PLUSkabel von EFH durch Zündung gehen lassen??
Verfasst: 09.08.2009, 16:04
von ai1051
Habe bei meinem Audi 100 typ44 Bj. 89 2.3, 4x elektrische Fensterheber verbaut(original), nach langer arbeit funktioniert alles, nur ich habe keine Sicherung oder so am Pluskabel.
Der Pluskabel geht vom Sicherungskasten direckt zum Steuergerät/Relais der EFH.
Somit wird ständig Strom gezogen und ich habe leere Batterie :(
Jetzt will ich das die Fensterheber nur mit Zündung funktionieren, bisjetzt geht es ohne, also den PLUSkabel dur die Zündung schalten.
Hat weiss jemand wie es funktionieren könnte, hat jemand schaltpläne von zündung?
Kann man überhaupt 12V an Zündung anklemmen, brennt da ncihts durch?
Ist es normal das die beleuchtung von der digitaluhr unabhängig von Tacho beleuchtung ist?
Re: PLUSkabel von EFH durch Zündung gehen lassen??
Verfasst: 10.08.2009, 12:02
von bl
hey
also die klemme 30(rotes kabel) würde ich nicht direkt übers zündschloss schalten.
nimm dir ein 40amp lastrelais, das kannst du mit sicherheit noch im relaisträger mit verbauen.
klemm da nen a 0,5er kabel vom 15ner(zündungsplus) drauf und schon kannste mehrere verbraucher über zündungsplus schalten ohne das dir am zündschloss was durchbrennt.
Verfasst: 10.08.2009, 12:17
von Olli W.
hier steht, wie die Stromversorgung angeschlossen werden muss, damit es richtig funktinoiert und nicht die Batt leersaugt.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=128833 (vor allem Bild 1)
Wichtig sind die 3 Kabel mit den Einzelsteckern - der Rest ergibt sich eigentlich dann.
Verfasst: 10.08.2009, 12:42
von bl
oder so :D
