ich rüste gerade meinen MC2 auf Motronic um und der Umbau ist nicht ohne.
Wichtig beim MC ist es, alle Lager, Simmeringe, Dichtungen etc. zu tauschen, denn man will dem Wagen ja fast die doppelte Leistung abverlangen.
Im Klartext heisst das:
- Motor komplett neu lagern
- Kolben vermessen
- Ganz wichtig neue Ölpumpe
- Zahnriemen, WaPu sollte so gut wie neu sein
- Zylinderkopf sollte top laufen (Ventilführungen prüfen, Ventile einschleifen etc.), Schaftdichtungen am besten aus Teflon
- Krümmer sollte man auffrässen
- größerer Turbo (K26 vom Porsche 944 oder RS2 Turbo)
- größerer LLK der vor allem druckfest ist
- Kühlung verbessern!!! Ich habe dazu in den Kopf Kühlwasserkanäle gebohrt
- größeres Hosenrohr + 2.5" oder 3" Auspuffanlage
- Kopfdichtung vom RS2
- Drosselklappe modifizieren (Keil entfernen)
- Bremsanlage verbessern
- spezielle Einspritzleiste
- evtl. Zusatz Wasserkühler
- evtl. größeren Ölkühler
Du siehst also, es gibt einiges zu tun. Aber denk nicht das wäre alles...
Mein Tagebuch findest du in der SelbstDoku, allerdings nicht mehr ganz aktuell, werde ich demnächst aber wieder aktualisieren.
http://audi100.selbst-doku.de/Main/MC2A ... nicUmbauen
Karl
Edith sagt: Ach ja, ob 3B oder MC2 ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Ich aber liebe den 10V Sound. Was mich immer nur gestört hat war das ganze Mengenteilergedöns, da ist dann die Entscheidung nicht schwer gefallen.
