Nach Thermostatwechsel keine Heizleistung mehr?
habe heute bei meinem MC das Thermostat gewechselt, das alte war ständig offen.
Mit dem neuen Thermostat steigt die Temperatur laut Kombiinstrument wieder auf 90°C +/- an, aber meine Heizung ( normale Lüftung, keine Klima) bleibt einfach kalt.
Habe das Thermostat in der selben Richtung wie das alte eingebaut, entlüftet habe ich auch .
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Allen knitterfreie Fahrt
Christoph
Christoph
- level44
Re: Nach Thermostatwechsel keine Heizleistung mehr?
kam denn vor dem Thermostat-Tausch wenigstens ein bissl Warmluft ?
ev. ist die Temperaturklappe nicht gängig, das heist die Kaltluft kann nicht durch den WT weil die Klappe zu ist ...
Hast du beim Entlüften auch gewartet, bis der Motor warm war und die Heizung voll aufgedreht? Nicht das da jetzt noch Luft im Wärmetauscher ist.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- level44
Wird der WT nicht sowieso immer durchlaufen wenn keine Klima (Kühlmittelabsperrventil) vorhanden ?
Die Luft sollte somit aus dem WT draussen sein ...
Kann ich als glücklicher mit funktionierender Klima fahrender nicht beantworten.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
Davor kam, wenn auch nur spärlich, warme Luft aus den Düsen.
Zum Entlüften ist der Motor gut 15 min mit angeschalteter Heizung gelaufen, Lüfter hat 3 oder 4 mal angeschaltet.
Auch heute nach einen halben Stunde Fahrt und angeschalteter Heizung keine Besserung in Sicht.
Christoph
Christoph
So heute nochmal alles auseinandergebaut und überprüft.
Einbaulage Thermostat:
- mit den Federn in Richtung Motorblock
- Steg parallel zur Zylinderachse
Zum Entlüften Fahrzeug wieder ca. 20min mit eineschalteter Heizung laufen lassen.
Zusätzlich den Ausgleichsbehälter gelockert und angehoben
Aber bisher noch keine Besserung, immernoch nur kalte Luft.
Kann es sein das der Wt zugesetzt ist?
Wenn ja ist der WT von Fahrzeugen mit Klima und Fahrzeugen ohne Klima gleich?
Christoph
Christoph
- audiquattrofan
Der Typ 44 ist Luftgesteuert nicht Wassergesteuert!!
Peter
Das braucht man bei Typ 44 nicht machen, da der Heizungskühler immer mit Wasser gefüllt ist.die Heizung voll aufgedreht?
Peter
- Sportkombi
lasda hat geschrieben:Davor kam, wenn auch nur spärlich, warme Luft aus den Düsen.
Hallo Christoph,lasda hat geschrieben:Kann es sein das der Wt zugesetzt ist?
sowas kann vorkommen wenn Korossion im Kühlsystem war oder ist. Dann setzt sich in Leitungen, Schläuchen und Kühlern eine Art Schlamm ab und setzt die nach und nach zu. Die Kühler haben dann eine schlechtere Heiz- bzw. Kühlleistung.
Ja, die sind gleich.lasda hat geschrieben:Wenn ja ist der WT von Fahrzeugen mit Klima und Fahrzeugen ohne Klima gleich?
Wie Uwe bereits erwähnt hat, kann ein Fehler der Klappenbetätigung oder der Klappenstellungen auch die Ursache für mangelnde Heizleistung sein. An manchen Stellen gibt es zum Beispiel Federn die wegbrechen können.level44 hat geschrieben:ev. ist die Temperaturklappe nicht gängig, das heist die Kaltluft kann nicht durch den WT weil die Klappe zu ist ...
Gruß Sven
Also beim Verstellen der Regler im Innenraum höre ich wie die Klappen bewegt werden.
Werde mich also mal auf die Fehlersuche begeben. Zur not mal den WT tauschen, habe noch einen liegen.
Christoph
Christoph
