sitzheizung
Verfasst: 18.12.2004, 10:12
von ventoferro
hallo
mein fahrersitz wird glühend heiss auch bei stufe eins.
schalter kaputt ?
wer kann mir weiterhelfen
danke
sepp
sitzheizung
Verfasst: 18.12.2004, 10:28
von Vincent
Hallo Ventoferro!
Ja, ich denke schon, dass es der Schalter ist. Teste einfach den Schalter von der Beifahrerseite.
Wenn die Sitzheizung von Haus aus drin ist, dann hat sie aber auch noch Steuerrelais, ich glaube die sind im Zusatzrlaisträger montiert. Die können auch defekt sein.
Oder die Sitzheizungsfolien-leitfäden haben irgendwo eine verbindung bekommen, wodurch der Widerstand sinkt und sie deswegen so heiß werden. Vorsicht: Zu heiß verursacht Schäden an Gerät und Gesäß :D
Heizen Lehne und Sitzfläche oder nur eines von beiden? Wenn nur eines Heizt könnte auch die Verbindungsleitung Sitzfläche-Lehne durchgescheuert sein und Massekontakt haben, dann würde aber nur die Sitzfläche stark heizen.
Grüße, Vincent
