Klima und Heizungsfrage
arri200
Beitrag von arri200 »
Hallo miteinander
Ich wollte nur mal fragen was der kleine Kühler oder auch Wärmetauscher der hinter dem Handschuhfach da wo diese Klappe ist für eine Aufgabe hatt.Dieser kann ja eigendlich nur für Klima zuständig sein ODER???
Apropo Klappe!!! Ich habe schon lange nicht mehr gesehen das diese Klappe sich geschlossen hatt.NORMAL???
Roger
Beitrag von Roger »
ja, dieser "kleine Kühler" ist der Verdampfer von der Klimaanlage.
Wenn die Klappe (=Umluftklappe) bei Deinem Wagen immer voll geöffnet ist, dann fährst Du mit purer Umluft. Normalerweise merkst Du das daran, dass bei kaltem Wetter die Scheiben sehr schnell beschlagen (vor allem hinten). Falls das so auch bei Dir abläuft, dann ist mit sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit auch die Rückholfeder für die Klappe gebrochen. Da gibt es in der Selbstdoku auch irgendwo einen Bericht zu, wie man die wechselt/erneuert.
Audi-Teilenummer: 443 271 241 A
Kostet (hab heute eine abgeholt): 4,76 Euronen
:D Immer nen kühlen Kopf :D
Roger
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Alles korrekt! :D
arri200
Na dann danke ich dir für diese Antwort.
Werde mir dann mal die Feder besorgen.
