2.3 NF - Kontrollleuchte fuer Generator leuchtet...
Verfasst: 21.01.2006, 15:56
von Gast
...leuchtet staendig, aber das Voltmeter zeigt nach wie vor > 13 Volt an.
Ist da jetzt ein neuer Generator faellig? Kann mir jemand einen Hinweis geben, Telegramstil reicht völlig. Ich kann nichts ueber eine evtl. Wechselwirkung mit ABS Leuchten sagen, da ABS nicht vorhanden ist.
Tobias
Verfasst: 21.01.2006, 19:55
von Klaus T.
Hi Tobias,
wenn die Ladekontrolleuchte städig brennt, dürfte es sich um eine Unterbrechung des/im Erregerkabel(s) (blau) handeln. Nimm also mal das blaue Kabel von der Lima u. messe die (bei Zündung an) ankommende Spannung gegen Masse.
Die Lima braucht zur Stromerzeugung ein wenig Erregerspannung (selbst 4....5V genügen da schon). Ist eine Lima schon betagt, kann der sich im Laufe der Zeit gebildete Eigenmagnetismus schon ausreichen, um sich selst zu erregen - das ist kein Blödsinn !
Grüßle Klaus
