POPOFF oder BlowPopOff,ein Unterschied?
Gast
Beitrag von Gast »
Hi ihr
wollte bei meinem MC1 ein PopOffVentil einbauen,gibt es da einen UNterschied zu dem BlowPopOffVentil oder ist das Jacke wie Hose?Ich will jedenfalls eins haben wo zb beim schalten das "zisch" ertönt...
Und habt ihr da einen Vorschlag welche gut und günstig sind? Und habt ihr vielleicht einen link mit einer Anleitung oder Erläuterung wo genau das POPOFF eingebaut wird?
Vielen dank
Robbie
Beitrag von Robbie »
ich meine, das sind beides selbe ausdrücke. blow off oder POPOFF... beides ein "druck ablass ventil" :D
willste richtig geiles zischen?
auf jedenfall ein offenes..
anleitung ist beim kauf normal dabei....
welche gut sind?
bei ebay gibt'sn paar- ich habe allerdings keine ahnung was die taugen.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Michael960
Beitrag von Michael960 »
Was ist sowas überhaupt?
Gruß, Michael
Audi 100 Typ 44 Avant Sport TDI (EZ: 11/1990) [Motor: 1T, 120 PS]
Audi A6 Typ C4 (Bj. 1996) [Motor: AEL, 140 PS]
Volvo S90 Stretch-Limo (EZ: 10/1997) [Motor: B6304F, 204 PS]
Audi 200 Turbo Quattro (Bj. 1989) [Motor: MC2, 165 PS] ("Mehmet")
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
@robbie: ändert sich das Geräusch, wenn du bei deinem PO den "Mercedes-Stern" weg lässt?
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
TURBO SKULL
Beitrag von TURBO SKULL »
Servus!
Hab gehört, das ein offenes "POPOFF" schlechter für den Turbo ist. Sprich, Lebensdauer. Ist da was dran?
MFG LU
cruiser
Beitrag von cruiser »
Also mal zur Aufklärung:
Normalerweise bedeutet beides das Gleiche. Aber in Fachkreisen spricht man beim Blow-Off von der geschlossenen Variante, die auch bei uns zum Einsatz kommt. Pop-Off bedeutet in etwa das Abblasen der überschüssigen Luft ins Freie, wobei das bei unseren Modellen u.U. zu Problemen führt.
Hier haben sie besonders die Doppelkolbenventile (Bailey, GFB Hybrid) bewährt, die ein exakteres Schließen bewirken.
Nun zur Materie:
Mein Haustuner MTM hat die Originalventile (insebsondere S3 und RS6) empfohlen. Es gab des öfteren Probleme mit klemmenden Kolben bei den Aluventilen (z.B. Forge). Hier hilft aber regelemäßiges Schmieren mit Fett. Nur wenn man jetzt den Preis eines solchen Ventils beachtet und dagegen den Preis der Originalventile stellt, wird ersichtlich, dass ich mir einige OriginalVentile kaufen kann um ein Forge zu bekommen. Alternativ bietet MTM die Dahlbäck-Ventile an, wobei der Preis auch recht böse ist.
Marco
220V
Beitrag von 220V »
Michael960 hat geschrieben:Was ist sowas überhaupt?
Gruß, Michael
das ist ein Ventil, welches den überschüssigen (Lade)Druck nach dem Gasgeben entweichen lässt, z.B. beim Schalten; ansonsten würde der volle im Druck im System an der Drosselklappe anstehen.
Und wie schon beschrieben gibt es davon halt offene und geschlossene Systeme.
Frank
Beitrag von cabriotobi »
Ob gut oder schlecht, zwischen den offenen und geschlossenen, dass kann man sehen wie man will.
Den bei den geschlossenen kanns ja auch sein, damit nicht soviel bewirkt wird, weil ja die warme Luft wieder zurück in den Ansaugtrackt geführt wird, was beim offenen nicht passiert.
Tobi
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Erreiche ich denn mit jedem dieser Pop oder Blow offs das zischende geräusch? Sprich auch bei dem vom RS6 zb?
220V
Beitrag von 220V »
Phili MC hat geschrieben:Erreiche ich denn mit jedem dieser Pop oder Blow offs das zischende geräusch? Sprich auch bei dem vom RS6 zb?
generell ja, wobei die offenen selbstverständlich um einiges lauter sind, als die geschlossenen....
Frank
Michael960
Und was für nen Unterschied merke ich beim fahren, wenn ich mir so'n Ding einbaue (abgesehen von dem "zischenden Geräusch")?
Gruß, Michael
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Und ein POPOFF verringert das Turboloch dadurch das die Luft vor der Drosselklappe nicht weiter kann würde ohne das Ventil ein Rückstau enstehen der den Turbolader abgebremst und somit würde sich das "Turboloch" vergrößern.
MFG Christoph
Michael960
Auf deutsch? Kann ich dann mit meinem TDI schon ab 1500 U/min beschleunigen statt erst ab 2000?
Oder hab ich so'n Ding evtl. schon serienmäßig drin?
Falls nicht, würde es den Verschleiß erhöhen, wenn ich eins einbauen würde?
Gruß, Michael
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Nein Michael, Diesel brauchen kein POV!
Da der TDi keine Drosselklappe hat, die den Lader bremst (das verhindert das POV durch erhalten des Luftstroms).
Beim Gas wegnehmen verringerst Du doch nur die Einspritzmenge.
Der verbleibende Ladedruck steht weiter im Sammelrohr.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Michael960
Und wenn ich jetzt noch frage, was ne Drosselklappe ist, dann wird's peinlich, oder? Bild
Ich glaub, ich ich ergoogle mir das besser Bild
Gruß, Michael
Beitrag von Thomas »
Michael960 hat geschrieben: Ich glaub, ich ich ergoogle mir das besser [img]
Schau mal bei www.kfztech.de, da findest Du viel mehr als bei Gugel :-)
P.S. Schaltplan ist nicht vergessen, habs aber am WE nicht mehr geschafft herauszusuchen. Kommt noch :-)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
