Allgemeine Frage Zündsystem NF
Verfasst: 22.01.2006, 19:36
von quattro4ever
Hallo 44er-Gemeinde
Eine Frage zur Zündanlage am NF Bj90
Aus verschiedenen Quellen wird die Zündanlage vom NF als VEZ (Vollelektrische Zündanlage) oder TSZ-H (Transistorzündanlage) beschrieben. Die VEZ hat Klopfsensoren, mein NF jedoch nicht. In der Betriebsanleitung steht, das ich Normalbenzin fahren könne wegen der Klopfregelung. Keine Klopfsensoren, keine Klopfregelung!?!?
Klärt mich da mal bitte auf, wie die Klopfregelung mit TSZ-H Zündung funktioniert???
quattro4ever
Re: Allgemeine Frage Zündsystem NF
Verfasst: 22.01.2006, 19:41
von JörgFl
quattro4ever hat geschrieben:Hallo 44er-Gemeinde
quattro4ever
Deiner hat aber einen Klopfsensor...
er sitzt am Motorblock ziemlich mittig hinter dem unteren Öldruckgeber.
Ist ein schwarzer ring mit einer Schraube in der mitte Schlüsselweite 13mm
Du hast eine KeIII jetronic, die ein vorläufer der motronic ist...
Mfg Jörg
Zündanlage
Verfasst: 22.01.2006, 20:19
von quattro4ever
Hallo Jörg,
danke für Deine schnelle Antwort. Muss ich mal schauen, hab da unten am Block noch nie so genau alles angeschaut. Hab nur die Beschreibung der Teile gewusst und sowas im vorbeischauen nicht entdecken können. Morgen schau ich mal genauer hin. Neben der Öldruckdose sagst du.
Grüssle
Verfasst: 22.01.2006, 21:25
von Klaus T.
nicht neben der "Öldruckdose" . Wenn du vom linken vorderen Kotflügel Richtung Zyl.-Kopf schaust, hast du ca. 10...15 cm darunter eben besagtes Teil, von den ein schwarzes Kabel weggeht.
Grüßle Klaus
Soweit so gut
Verfasst: 22.01.2006, 21:32
von quattro4ever
Hallo Klaus,
also ich hab ein dingens das am motor nach unten weggeht mit nem schwarzen kabel wovon ich weder funktion noch sinn erkennen kann.
Macht mich net so durcheinander, ich schau morgen mal genau nach und meld mich ob ich was auch immer gefunden habe.
so denn
