Neue Dichtung für den Kofferraum!?!?
Big Ben
Beitrag von Big Ben »
Schönen guten Abend...
Da ich vor kurzen einen kleinen Wassereinbruch im Kofferraum in meiner Limo hatte, habe ich mir mal eine neue, orginale Dichtung beim "VAG-Ersatzteilehändler" bersorgt.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich vor/beim Austausch etwas beachten muss!?!?!
Vielen Danke schonmal... :)
Re: Neue Dichtung für den Kofferraum!?!?
die vom Kofferraumdeckel ?
abziehen, alles säubern, ev. Rost- bzw. Schadstellen ausbessern und neue Dichtung drauf drücken ...
wenn ne andere gemeint ist, welche ...
Big Ben
Ja, genau die war gemeint...also die Kofferraumdeckeldichtung welche rund um die Auflagefläche der Klappe geht. ;)
Mach es wie Uwe geschrieben hat, und alles wird gut :wink:
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Big Ben hat geschrieben:Nun stellt sich mir die Frage, ob ich vor/beim Austausch etwas beachten muss!?!?!
level44 hat geschrieben:alles säubern, ev. Rost- bzw. Schadstellen ausbessern
Weiterhin noch die Blechkante wo der Gummi aufgesteckt ist mit Klebeband abkleben bzw. das vorhandene Klebeband auf Beschädigung prüfen. Das wurde bzw. wird auch teilweise heute noch werksseitig gemacht, wenn im Gummi kein Klebekit eingearbeitet ist. Das Wasser kriecht manchmal soweit und kann dann zwischen den zusammengepunkteten Blechen eindringen. Rost am Aufnahmeflansch (oder Wassereintritt, der ist aber sehr selten) können die Folge sein.
Ob das beim Typ 44 werksseitig auch gemacht wurde weiß ich nicht. Es schadet auf jeden Fall nicht. Auch das Lackabscheuern des arbeitenden Gummis wird langfristig dadurch vermieden. Beim zweier Golf und den VW Polos war es zum Beispiel auch so.
Alternativ kannst du auch Dichtungsmasse (nicht aushärtend) in die Aufnahmenut vom Gummi vor der Montage einbringen.
Gruß Sven
