Tachoabweichung und was ist mit dem Kilometerzähler?
Verfasst: 24.01.2006, 21:42
von Avant
Nabend,
fahre zur Zeit bei meinen Winterreifen die Serienreifengröße...sprich 185er. Damit habe ich das gefühl (leider noch nicht gemessen) das mein Baby ca. die Geschwindigkeit anzeigt die auch gefahren wird. Mit den Sommerreifen habe ich relativ exakt 10 Km/h abweichung zur Anzeige. Dieses habe ich auch schriftlich :D .
Meine Frage dazu ist eigentlich recht einfach, wie verhält sich der Kilometerzähler wenn der Reifendurchmesser kleiner wird. Läuft der dann auch schneller? oder macht das keinen Unterschied. Viielleicht sind die 295Tkm ja gerade erst mal 150Tkm 8) .
Mathias
Verfasst: 24.01.2006, 21:56
von Fabian
Hallo Mathias,
der Kilometerzähler hat in der Regel weniger Voreilung als der Tacho.
Aber wenn die räder kleiner sind,dann zählt natürlich auch der KM-Zähler mehr Kilometer als tatsächlich gefahren wurden....
Verfasst: 25.01.2006, 10:27
von cabriotobi
Jetzt weiß ich wie die Exporthändler das meinen mit den wenig Kilometern :wink: :roll: :D
Das ich da nicht von selbst drauf gekommen bin :-D :-D :-D
Tobi
Verfasst: 25.01.2006, 10:35
von Avant
Hallo Fabian,
das hätte ich jetzt nicht vermutet, wäre davon ausgegangen das sich die beiden Linear zueinader verhalten. Naja wirklich wichtig ist es nicht. Beim Spritverbrauch (den ich ja auch immer auf 100 Km umrechne) hatte ich keinen Unterschied vestgestellt. Das würde ja dazu passen das die "Voreilung" des KM-Zähler gering ist.
Mathias
Verfasst: 25.01.2006, 11:58
von wh944
Sowohl die Tachoanzeige als auch der KM-Zähler erhalten als Eingangsgrösse ein gepulstes Signal vom Getriebe. Im Prinzip handelt es sich aber um zwei voneinander unabhängige Systeme.
Für die KM-Anzeige werden diese Signale einfach gezählt und über einen Schrittmotor wird die Zahlenwalze angesteuert. Dieses System ist nur vom Reifenumfang und dem Schlupf der Räder abhängig und funktioniert deshalb bei geeigneter Bereifung auf trockenem Grund sehr genau !
Für die Tachoanzeige werden die Getriebeimpulse in eine Gleichspannung umgewandelt. Diese Gleichspannung erzeugt ein Magnetfeld, daß die Tachonadel auslenkt. Da sich der Erzeuger nicht dem Vorwurf aussetzen darf, daß der Tacho zuwenig anzeigt, wird dieser mit einem konstruierten Vorlauf ausgestattet (d.h. zeigt zuviel an). Bei meinen Audis waren das ca. 10-15 km/h.
Wolfgang
Verfasst: 25.01.2006, 13:33
von Avant
Hallo Wolfgang,
aha, die Technik dahinter hatte ich nicht genau gewust. Danke dafür war sehr anschaulich.
Bei eintragung der 205/50R15 muste ein Tachoüberprüfung vorgenommen werden, es wurde aber nichts jsutiert. Der Tach zeigt schön linear 10 KM/h mehr an. Das würde ja noch in die "gültige" Meßtoleranz fallen......, bei den Winterreifen denke ich aber eher das es sich um eine geringere Abweichung handelt.
Mathias
Verfasst: 25.01.2006, 14:14
von Michael960
Bei meinem Audi 100 ging der Tacho immer ca. 15% vor, d.h. bei 58 auf dem Tacho zeigt GPS 50 km/h an, bei 115 auf dem Tacho zeigt GPS 100 km/h an. Im Volvo 960 geht der Tacho ca. 3% vor. Einen Tacho, der konstant immer um die gleiche km/h-Zahl vor ging, hatte ich noch nie :?
Gruß, Michael
