Scheibenwaschanlage geht nicht
Verfasst: 28.11.2009, 11:54
von luki
bei mir funktioniert die vordere Scheibenwaschanalge nicht, die hintere geht.
ich zieh am Hebel, die Wischer laufen los, aber die Pumpe macht keinen Mucks. Ich hab mal gemessen...beim ziehen am Hebel kommt ein kurzer Spannungimpuls, egal wie lange man am Hebel zieht. Ist das so normal? Woran könnte es liegen? Hebel oder Pumpe defekt?
Gruß Lukas
Re: Scheibenwaschanlage geht nicht
Verfasst: 28.11.2009, 14:31
von Maik
Bei mir hatte das mal zwei Ursachen, einmal ein abgerutscher Schlauch vor den Düsen und zum zweiten ein Kontaktproblem des Steckers an der Pumpe. Kontaktspray schaffte abhilfe. Mal so als Gedankenansatz.
Verfasst: 28.11.2009, 23:31
von Raki
Hallo Lukas,
Du müßtes feststellen, ob die Pumpe im Wasservorratsbehälter noch funktioniert oder nicht. Bei Defekt erneuern.
- Wischwasserpumpe beim MC
Falls sie noch funktioniert und kein Wasser an der Scheibe ankommt, kann es u.a. daran liegen, dass das Rückschlagventil in der Wasserzuleitung defekt ist.
Verfasst: 29.11.2009, 07:52
von Typ44
Raki hat geschrieben:
Und dieses Rückschlagventil kannste getrost wegrationalisieren, hat nur den nutzen, das nach längerem nicht betättigen der WW-Pumpe sofort Wasser auf die Scheibe spritzt. Ohne Ventil dauert es gefühlte 2-3 Sekunden, bis Wasser kommt
Hierzu auch noch, wenn Pumpe zu alt, bzw nicht den nötigen Druck aufbaut, kommt sie nicht gegen das Ventil an, dann bringt auch ein neues Ventil nichts.
Das war bei mir der Fall, neues Ventil ohne Erfolg verbaut, seit dem ohne Ventil und ohne Probleme unterwegs
Der Tip mit dem Kontaktspray ist auch ein gern genommener Fehler, und einfach zu beheben.
Nächste Fehlerursache kann auch der Lenkstockschalter sein, den Fehler hatte ich gerade im Sommer gehabt.
Verfasst: 29.11.2009, 13:06
von re
Hallo Lukas,
bei mir war es seiner Zeit die Pumpe selbst, aber das hört man ja.
Gruß Carsten
Verfasst: 30.11.2009, 01:45
von Typ44
Bei Kontaktschwierigkeiten wg. Korosion am Stecker Pumpe, läuft Pumpe auch nicht, ebenso, wenn lenkstockschalter defekt.
Verfasst: 01.12.2009, 17:10
von luki
Sodele, ich hab jetzt mal die Pumpe ausgebaut und direkt an die Batterie gehalten. Die macht keinen Mucks, der Widerstand beträgt ca 1,5Ohm. Ich denke, daß die festgerostet ist?
Verfasst: 01.12.2009, 20:45
von frank
Hallo Lukas,
so war es bei mir auch.
Ich habe durch ordentliches Klopfen der Pumpe auf die Werkbank, nach ich sie mit WD40 gespült hatte,
wieder losbekommen. Seitdem läuft sie schon wieder ca. 2 Jahre.
Ansonsten ist wohl eine neue fälllig.
Guß
Frank
Verfasst: 05.12.2009, 11:22
von luki
Ich hab jetzt mal die Pumpe erneuert, aber trotzdem kommt aus den Düsen eher ein Rinnsal als wie ein starker Strahl...
Ich hab mal alle Schläuche abgesteckt, mit Druckluft durchgeblasen, ebenso die Düsen mit einem dünnen Draht gesäubert und durchgeblasen, zusätzlich das Rückschlagventil ausgebaut. Aber trotzdem wird der Druck im Strahl nicht stärker, es reicht gerade so auf die Mitte der Scheibe mit relativ schwachem Druck...Was kann da sein?
Verfasst: 05.12.2009, 12:20
von Raki
Hallo Lukas,
unterbreche mal die Leitung z.B. am Rückschlagventil und betätige den Scheibenwischer. Ist der austretende Wasserstrahl spritzig stark?
Wenn nicht, liegt der Fehler vorher. Wenn ja, könnten die Austrittsdüsen verstopft sein. Neue einsetzen, ist nicht so treuer.
Verfasst: 05.12.2009, 13:58
von gusa
wie bekommt man die pumpe eigentlich aus dem behälter? einfach mit sanfter gewalt nach oben herausziehen?
lg
Verfasst: 05.12.2009, 16:49
von Typ44
Hast Du mal im Bereich des Haubenschaniers geschaut?
Wenn der Schlauch nicht richtig verlegt ist, knickt er dort ab >>> hat dann den selben Effekt, wie einen Wasserschlauch abknicken, es kommt nichts mehr an den Düsen an
Verfasst: 05.12.2009, 18:20
von level44
gusa hat geschrieben:einfach mit sanfter gewalt nach oben herausziehen
