Auspufftuning
Verfasst: 27.01.2006, 18:02
von Fabian
bei dem kalten Wetter wird der Endschalldämpfer meines Spritspar-DR nichtmal lauwarm.Auch nicht auf längeren Strecken.
Demzufolge steht immer Wasser drin und der Rost....
Jetzt wollte ich eine 2,oder 3mm Bohrung an die tiefste Stelle setzen,als Ablaufloch.
Doch hab ich Zweifel ob das überhaupt sinnvoll ist,weil der ESD ja in mehrere Kammern unterteilt ist.
Hat da jemand Erfahrung und/oder einen Vorschlag?
Gruß und Dank
Verfasst: 27.01.2006, 18:12
von Andi
hat der keinen kat???
Verfasst: 27.01.2006, 18:14
von cabriotobi
Der DR hatte noch keinen.
Kannst schon ein Loch bohren, halt hinterhalb kurz der der Schweißsicke.
Und Zinkspray net vergessen.
Tobi
Verfasst: 27.01.2006, 18:54
von jürgen_sh44
jetzt wollte ich grade vorschlagen, setz doch ne zündkerze hintenrein und bring ihn mit dem benzingas auf temperatur *wrööööm brenn wrööööm brenn*
aber da dein auto ja vorne auch schon kein sprit verbraucht wird auch hinten nix mehr unverbranntes rauskommen..
(bitte den hier nicht ernst nehmen
Verfasst: 27.01.2006, 19:02
von Bernd F.
Sach ich doch, Loch bohren!
Ein Bekannter von mir ist strikt dagegen: und was is mit´m TÜV?
Bernd
Verfasst: 27.01.2006, 19:59
von Thomas
Bohr das Loch doch auf der Oberseite, dann siehts der TÜV nicht
der die Idee sinnvoll findet, aber leider nicht weiß, was für Innenbleche im Topf möglicherweise so ein Projekt stören würden. Das Loch sollte auf jeden Fall nicht zu klein sein (Kapillarkräfte, Wasser bleibt drinnen), 4-5 mm würde ich schon ansetzen.
Der Christian S. könnte evtl. genauer Bescheid wissen, wie ein Vfl-Topf von innen aussieht.
Verfasst: 27.01.2006, 20:01
von cabriotobi
Er kann ihn ja gleich wegmachen, dann kommt auch kein Kondenswasser hin
Würde so mitm 3,5 mm Bohrer n Loch ansetzen, kannst ja nicht viel kaputt machen, und ohne Kat is eh schnuppe, sogar bei der AU !
Also, hol den Bohrer raus und machet
Tobi
*vergiß aber das Zinkspray nicht
Verfasst: 27.01.2006, 20:09
von Andi
ich dachte dabei auch eher an einen NACHgerüsteten kat....weil der sorgt mal für heiße töpfe - soviel ist sicher....hast du nicht noch einen rumliegen, einfach statt vsd rein..
Verfasst: 27.01.2006, 20:12
von cabriotobi
Bitte was isn das, eine Leistungsbremse reinbauen und Steuern ohne Kat bezahlen??? nee, wenn dann muss der stinken, für das was der Steuern kostet
Ist bei meinem ohne Kat 5 Zylinder auch so, wenn einer nachfährt und ich geh aufs Gas dann weiß der, damit ich Katlos glücklich bin
Tobi
Verfasst: 27.01.2006, 20:22
von Fabian
Andi hat geschrieben:hast du nicht noch einen rumliegen, einfach statt vsd rein..
Hi Andi,
was für einen VSD?
Verfasst: 27.01.2006, 20:56
von JörgFl
siehste , das kommt davon wenn man sooo lahmarschig unterwegs ist...
Verfasst: 27.01.2006, 21:01
von Fabian
JörgFl hat geschrieben:siehste , das kommt davon wenn man sooo lahmarschig unterwegs ist...
Ja Jörg,da ist was dran.
Aber lieber ein Loch im Schalldämpfer,als ein (scheinbares)Loch im Tank
Verfasst: 27.01.2006, 21:08
von Thomas
Fabian hat geschrieben:
was für einen VSD?
Wie, keinen VSD? Was haste denn statt dessen drin?
Das 6-PS-Runter-Drosselrohr vom DRA, damit er nicht zu schnell wird?
Vierzylindergrüße
Bohrer
Verfasst: 27.01.2006, 21:55
von KS1966
bei meinem Winter B4 mit Autogas habe ich mir auf der Grube einfach den tiefsten Punkt des VSD und ESD gesucht und mit einen 2mm Loch versehen. Der Durchmesser langt völlig. Am Abgastester ist kein Unterschied beim Lambdawert festzustellen. Nach dem Kaltstart im Gasbetrieb kommt da einiges an Wasser raus.
Karsten
Verfasst: 27.01.2006, 23:09
von 5-Zylinderfreak
endtopf in kammern unterteilt ????? neeee wenn dann beim mitteltopf , der is in zwei unterteilt. und das mit loch bohren hab ich mir schnell auf dem kopf geschlagen weil bromm bromm
Verfasst: 28.01.2006, 16:27
von Klaus T.
Hi Fabian,
3mm -Bohrung an der tiefsten ESD-Stelle habe immer als erste Maßnahme bei meinen Audis gesetzt; schon der Gewichtseinsparung zuliebe -
dafür lieber Werkzeug mitführen
Grüßle Klaus
P.S.: Das "gewollte" Loch hat bisher noch keinen Prüfer gekratzt.
Verfasst: 28.01.2006, 21:01
von JörgFl
Häää- Loch in auspuff???
Ich fahre vernünftig, da kann sich kein wasser im Topf sammeln- völlig ausgeschlossen, da wasser bei über 200 grad heißem enttopf locker verdampft....
Mfg jörg
...außerdem fährt meiner mit Benzin...
Verfasst: 29.01.2006, 13:11
von Fabian
JörgFl hat geschrieben:Ich fahre vernünftig, da kann sich kein wasser im Topf sammeln- völlig ausgeschlossen, da wasser bei über 200 grad heißem enttopf locker verdampft.
Jörg,nur zur Erinnerung:Der Audi,um den es geht,ist ein (nicht leistungsgesteigerter!!!) 55Kw Vierzylinder
200° am Endtopf bedeuten hier hohe Außentemperaturen (Sommer) und dauerhaft V-max.
Im Winter würdest selbst du mit deiner Fahrweise,das Wasser nicht ausm Auspuff bekommen
Verfasst: 29.01.2006, 13:12
von Fabian
Sooo,danke für eure Antworten
Ich hab eben den Schalldämpfer angebohrt.Hat dann auch sogleich angefangen zu tropfen....
Verfasst: 29.03.2006, 21:59
von Fabian
Thomas hat geschrieben:Fabian hat geschrieben:
was für einen VSD?
Hallo Thomas,
der DR bis Modelljahr 1985 hat serienmäßig keinen VSD.An dieser Stelle steckt ein glattes Zwischenrohr,ähnlich der bekannten "Kat-Ersatzrohre"
Verfasst: 29.03.2006, 22:44
von Jens 220V-Abt-Avant
Mal ne andere Frage:
Wie lange braucht Metall unter Wasser bis es durch gerostet ist und wie lange braucht Metall, das täglich feucht gemacht wird und dann wieder trocknet?
ansonsten: die Sauger-Töpfe sind allesamt Kammer (auch genannt Resonanz)-Dämpfer, der Endtopf ist in drei Kammern unterteilt, der VSD (wenn vorhanden
) in zwei. die Turbos haben die Absorbtions-Dämpfer (also Siebrohr durchgehend mit Glas- oder Steinwolle ummantelt - richtig geile Wasserfänger)
Verfasst: 29.03.2006, 22:49
von Fabian
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Wie lange braucht Metall unter Wasser bis es durch gerostet ist und wie lange braucht Metall, das täglich feucht gemacht wird und dann wieder trocknet?
Hallo Jens,
verstehe nicht ganz was du mir damit sagen willst
Mein Lieblingsaudi hat jedenfalls schon den vierten (original VAG) ESD.In den drei verflossenen stand mangels flotter Fahrweise immer das Wasser drin.....bis es dann irgendwann zu den Rostlöchern rauslaufen konnte
Verfasst: 29.03.2006, 22:55
Hi Fabian,
ich mag damit nichts sagen - es ist eine Frage
.... die ich mir schlicht bislang selbst noch nicht beantworten konnte - vieleicht sollte ich einmal einen Selbstversuche starten so a la Salzsprühnebeltest oder ähnliches.
Verfasst: 29.03.2006, 23:00
von Fabian
Hallo Jens,
okay,um die Frage zu beantworten:
Was trocken ist rostet nicht.Deshalb ist es immer besser wenn der Auspuff (oder anderes Fe-haltiges Zeug) Gelegenheit hat zum austrocknen.
Das dauerhafte Feuchtigkeit dem Blech übel mitspielt,demonstrieren einem ja ungepflegte Autos,an denen sich gelegentlich nasse Drecknester irgendwann durchs Gebälk fressen....
ja fabian
Verfasst: 30.03.2006, 08:54
von timundstruppi
die nachteile der brennwerttechnik
loch ist ok...
gruß tw
